masseykubota
Je suis souvent embêté par les changements de réglages sur les différentes machines. Il faut souvent des clés de 10 de 12 de 13 de 17 etc... Sur la même machine et cela m'agace royalement.
J'ai donc réalisé des boutons moletés pour différents réglages sur mon affuteuse. L'idée c'est de partir de rond d'aluminium et d'insérer en force (à la presse) un écrou ou une vis dans le bouton. Bien évidement ce n'est pas pour des serrages forts!
Illustré en image voila ce que je veux obtenir :
Usinage :
Bouton usiné :
Passage à la presse (désolé pour le flou) :
En place et décliné sur d'autres versions :
L'écrou ou la tête de vis est inséré en force dans un trou dont le diamètre fait la largeur de la tête de vis + un petit poil.
Voila on peut décliner avec vis inox, bouton plastique. etc...
Je n'ai pas essayé acier sur acier, je suis parti du principe que c'est la vis qui déforme le matière extérieure.
Si ça peut servir à d'autres et si vous avez d'autres réalisations du même genre...
Usinage :
Bouton usiné :
