blindage cable existant
  • Auteur de la discussion alvin
alvin
Je m’interroge sur le moyen de blinder un ou plusieurs câbles existant sans les changer ni les débrancher et ce sur une longueur de 4 ou 5m
je pensais à un truc comme ça, mais métallique bien sur.
est ce que ça existe ?
avez vous d'autres idées ?
tronix
pourquoi faut-il les blinder aujourd'hui ? Un blindage, pour être efficace, doit être total et fait en évitant certains pièges. Il n'y a donc pas de solution telle qu'envisagée (spirale). Il y a des gaines tressées, dans lesquelles on peut faire passer les câbles, mais les connecteurs doivent être traités correctement. Donc, à mon avis, pas vraiment de solution à part refaire les câbles.
serge 91
Lexique
Papier d'alu et scotch ?
et un fil nu à chaque bout....
alvin
ç'est une idée, merci à toi .... en plus j'en ai un rouleau quelque part :wink:
proton95
Bonsoir à Tous
De la tresse pour batteries auto peut etre en fonction du diametre des cables
Jean marie
f6exb
Ça dépend de la taille des câbles ou des connecteurs mais si tu peux récupérer du gros câble coaxial, souvent la tresse de blindage peut se comprimer longitudinalement ce qui en augmente le diamètre. Après passage des câbles, en tirant sur les extrémités, elle se rétracte.
tronix
Je pensais à ça : gaine
Mais sans démonter les connecteurs, cela va être difficile. Et si le but est de faire un vrai blindage, il faut que les capots des connecteurs assurent la continuité.
tronix
Je n'avais pas vu que c'était du nylon métallisé ! Mais il y a d'autres références je pense directement métalliques, et je me souviens en avoir vu pour blinder des câbles de banc de test, avec à l'intérieur un assemblage de câbles très divers. Mais pas donné, et je répète, si on veut que ce soit efficace, il faut le faire soigneusement (éviter la queue de cochon pour la reprise du blindage par exemple). Mais comme on ne connait pas le problème ni le besoin réel d'atténuation, difficile de dire ce qu'il faut faire.
Marc le Gaulois
Pour moi, je ne voie pas le problème, si c'est bien fait , essai de dépiauter un bout de câble blindé (proprement) et enroule le autour , met des gants pour éviter les coupures et les coup de jus au cas ou ça touche quelque chose pendant l'enroulement.
Mettre un scotch par çi par la, et une fois terminé , l'isoler plus sérieusement , mécaniquement .
Je suppose que le feuillard sera mis a la terre? dégraissage et soudure étain , (c'était obligatoire dans les centrales téléphonique) ou bien fixer le fils avec un collier sur le feuillard , ..
Marcus
Marc le Gaulois
Au fait ! c'est pour faire quoi? pour mon myford qui faisait des m , sur ordi et radio, j'ai mis un condo de machine a laver et je n'ai plus eu de problème , s'était le vendeur de machine qui m'avait dit de faire ça, donc je n'ai pas de câble blindé , certain (rare) ont ce problème , et d'autre pas :shock: installation????
Le vendeur t'as dit de brancher oû le condensateur?
Marc le Gaulois
OK, merci :wink: mais ça a beaucoup d'importance ?, si il n'y a pas d'autre fils ou pour d'autre raison , du courant continue?
Jmr06
Bonjour.
Pour blinder des câbles existants, la seule solution efficace que je connaisse est d'utiliser de la tresse de masse. Comme celle là, la première trouvée sur internet :
On en utilise souvent au boulot, dans le labo prototype.
Le ruban conducteur (alu ou cuivre), cela ne marche que pour les câbles courts et qui ne bougent pas du tout.
Ceci dit, il faut vérifier que ce soit la solution : les problèmes viennent le plus souvent des perturbations conduites, et pour celles là le blindage ne sert pas à grand chose.
Marc le Gaulois
Si je me rappel bien , il est en parallèle au niveau du raccordement , il faudrait que je dévisse le coffre ou se trouve le variateur, si tu veut je peu démonter :wink: .
Marcus
coredump
Pour certains cas il y a la solution des ferrites clipsables sur cable.
Ca n'est pas un blindage mais on sait jamais...
Jmr06
Effectivement, ça c'est une solution qui réduit les perturbations conduites en mode commun.
C'est plutôt utilisé sur les câbles signaux. Pour les câbles puissance, on utilise plutôt des filtres de modes communs.
Sur mon variateur, les fils de puissance perturbent les fils de commandes. J'ai ajouté une perle ferrite sur les fils de commande, nickel!
Jean 47
MitchCanon
jerome42000
Marc le Gaulois
françois44
jacounet
jacounet
Miqs
Miqs
Miqs
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
brise-copeaux
brise-copeaux
gégé62
