BILLAUD A50H - Presse mécanique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fares.
Fares.
"Bonjour,
J'ai une presse mécanique Billaud A50H avec un problème de répétition continue — quand j'appuie sur la pédale, la presse fait plusieurs coups au lieu d'un seul.
Je veux un fonctionnement coup par coup : j'appuie → un seul coup → je relâche → je réappuie → un seul coup.
Configuration actuelle :
  • Embrayage pneumatique FO10
  • Pédale pneumatique Camozzi 904-025
  • Pression : 6 bars
  • Bloc filtre/régulateur/graisseur neuf
Ce que j'ai déjà essayé :
  • Changé le bloc filtre/régulateur/graisseur
  • Vérifié et réglé la pression à 6 bars
  • Testé différentes positions de branchement des tuyaux sur la pédale
  • Changé la position du sélecteur de mode sur la pédale Camozzi sans résultat
  • Vérifié qu'il n'y a pas de fuites
Est-ce que quelqu'un possède le schéma pneumatique de branchement de cette machine ou a déjà travaillé sur ce type de presse ?
Merci d'avance."
Faut voir comment est fait l'embrayage au niveau du volant ,
la commande est pneumatique surement
c est une vieille conception , elle n est pas jeune et elle a bossé .
-Bonjour "Fares"
- vu l'âge de ta "batteuse" je soupçonne qu'il s'agisse d'un embrayage à clavette dont la commande par tringlerie à été remplacée/modifiée par une commande pneumatique
-Photo 2 ? le groupe F.M.D.G. est bien monté verticalement ? on le voit horizontal parce que la photo à été tournée 1/4 de tours? Oui/non ?
-S'il s'agit bien d'un embrayage à clavette faire le test ci-dessous ;
- Presse arrêtée au P.M.H. , désacoupler le vérin de la tige de déclenchement clavette et vérifier que le vérin manoeuvre instantanément (rentrée/sortie) lorsque l'on actionne la pédale
-Si le fonctionnement du vérin est OK , déposer le carter du volant et faire tourner le volant à la main en enclenchant la clavette et en vérifiant
que sa commande se relâche sitôt que l'on relâche la pédale
- Sur la photo 2 ; à quoi sert le tube enrubanné de scotch ?
- J'ai bossé 18 mois sur ces M..... (marques différentes: "BLISS" "LAPIPE" et plus modernes "COFMO" "MULLER") et je me suis sauvé de terreur !!!!
-Bonjour "Fares"
Bonjour oui elle bien marqué Verticalement et le scotch Alu il sert a rien
et je vais tester ce que vous m'avais dit et je vous dis
re ,
Si c'est bien le cas ? , j ai de la doc sur ce mecanisme d'embrayage à clavette tournante.
exactement c'est une vielle machine et oui c'est possible d'avoir les document ? je suis entrain de chercher et essayer tout les possibilité pour régler ce problème peut etre sa peut m'aider !!
OK mais il sert à quoi ce tube? y a t'il d'autres éléments que la pédale et le vérin dans ce dispositif de commande ?
- S'il n'y a que la pédale dans le dispositif de commande du vérin vérifier que celle-ci ne comporte pas des silencieux d'échappement qui seraient en partie colmatés ce qui freinerait le retour du vérin donc la retombée du dispositif de déclenchemnt de la clavette
re :
voici la doc , c'est un systeme avec clavette tournante , mais je crois que ce systeme posais des pb de securité , c'est precisé dans la doc
et plus tard , il a ete remplacé par un systeme d' embrayage à disque .
- Bonjour "JeanYves"
- L'inconvénient de ce systèmes est qu'une fois enclenché le coullisseau est parti pour une course complète et qu'il est impossible de l'arrêter
l'énergie accumulée dans la rotation du volant est énorme et si un incident survient (morceau de ferraille mal positionné sous l'outil ou outil déplacé suite à bridage désseré la "batteuse"" peut éclater par morceaux !!! c'était arrivé à plusieurs de mes prédecesseurs , c'est la raison pour la quelle j'ai quité ce job avant qu'une telle aventure ne m'arrive- Depuis j'ai appris qu'il y a un disque de rupure intégré dans le coullisseau mais de toute façons ces "bécanes" me faisaient peur : vive la presse hydraulique même si elles sont plus lentes et dix fois plus gourmandes en énergie
- Avec l'embrayage à disques on peut arrêter le mouvement à tout moment de la course, de plus au dessus d'un certains couple il va rentrer en patinage et enfin certains outils sont munis de capteurs de positions des éléments critiques ce qui permet de bloquer le mouvement en cas de défaut sur l'outil
re ,
En restant dans les generalités , on ne fait pas les memes choses avec une presse mecanique ( decoupage , cambrage ...)
et une presse hydraulique ( emboutissage ) , tout comme les presses rapides ( decoupage des petites pieces ) .
les presses mecaniques à embrayage à disque ne posent pas ces problemes , leurs conceptions ont evoluées .
"Bonjour,
Le tube avec le papier alu ne sert à rien, c'est juste un tube entre la pédale et l'embrayage.
Entre la pédale et le vérin il y a : la pédale Camozzi 904-025, les tuyaux, et le bloc filtre/régulateur/graisseur . Pas d'autres éléments.
Pour les silencieux d'échappement sur la pédale — les 2 trous d'échappement sont complètement libres, pas de silencieux dessus.
Merci"
"J'ai fait le test — le vérin fonctionne parfaitement, il monte et descend instantanément quand j'appuie et relâche la pédale. Le problème est donc dans la clavette mécanique. Que dois-je vérifier ou régler ?"
-Bonjour"@fares"
- Benhh...! Là j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin d'en démonter ! donc je ne serai pas de bon conseil ! ( dans la boîte ou j'ai bossé, si cet incident était survenu, l'intervention aurait été assumée par les mécanos et non par le régleur )
- Perso, je pratiquerais comme expliqué #5 ; déposer le carter du volant et faire tourner à la main pour voir le mécanisme fonctionner
-Autre solution, si cela est possible; filmer avec un smartphone ou une caméra le fonctionnement , puis visionner image par image pour identifier le fonctionnement
- Bon courage pour la suite , et prudence ! je déteste ces sales bêtes !
-Bonjour"@fares"
"J'ai fait le test — air branché, moteur coupé, j'appuie sur la pédale et je tourne le volant à la main. J'entends un clic clic clic
- jusque la rien d'anormal ,
- Toujours en tournant à la main; Enclencher le mouvement du colllisseau en appuyant sur la pédale ou en tirant à la main la tige de commande et observer le mécanisme sur un tour complet afin de voir comment se passe le relâchement du dispositif lors du retour au P.M.H. du coullisseau
Vous pensez que le ressort de rappel est probablement fatigué ou cassé.?
Probablement trop faible ou logement de clavette usé et possiblement clavette aussi.
Maintenant un bon nettoyage s'impose pour voir si de la crasse ne gène pas la liberté de la clavette et ou de son "berceau" .
"Bonjour,
J'ai fait le test — je tourne le volant à la main :
  • Sans appuyer sur la pédale → le volant tourne librement, rien ne se passe, le coulisseau ne bouge pas
  • En appuyant sur la pédale → j'entends un clic clic clic fort mais le coulisseau ne bouge toujours pas
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
MacPepR
ygaillard
LoisirMoteurSport
Korgar
fredouille
fredouille
DidierV
