jefCN
J'ai récemment réalisé l'acquisition d'une petite CNC de bureau (Provert 3030 Genmitsu) avec laquelle je souhaite couper de l'alu grade 6061
En vue de réaliser une lubrification/refroidissement durant les coupes sur cette matiére, je souhaite réaliser une " lub de coupe" de type brouillard.
Pour avoir essayé sur un projet précédent la méthode du "Venturi" (le kit "Epay" et le le compresseur air qui fait plus de bruit qu'un réacteur de A330...)
Donc c'est niet, j'ai pas de garage et je suis en appart.
J'avais dans l'idée d'utiliser une pompe haute pression carburant pour véhicules (elles peuvent donner dans les 6 bars...) associée à une sortie genre "spray pour la gorge" ( excusez du terme, j'ai pas trouvé mieux...
Pour le principe, on peut imaginer :
-Un réservoir contenant le liquide de coupe ( mix Alusol: https://www.castrol.com/en_us/united-states/home/products/our-brands/industrial/castrol-alusol.html)
-la pompe et son alimentation DC 12V
-Un régulateur de pression détournant le surplus de liquide vers le réservoir ( histoire de pas fatiguer la pompe ? je ne suis pas sur de cela)
-Une électrovanne pilotée par un Uc ( genre arduino...) pour réaliser du jet pulsé.( faut pas noyer le plan de travail)
-la buse pulvérisatrice
Est-ce quelqu'un a déjà tenté ce type de montage ou a des infos ?
