Besoin d'aide pour faire un assistant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nodz
Re: Besoins d'aide pour faire un assistant
trop fort
jet'ai envoyer un message privé
je vais testé et mettre une vidéo
petit plus serait 'il possible de voir l'espace entre les barreaux dans l’assistant
ou le g code et si possible remplace l'axe z par l'axe A
merci ++
pour affichage ecart ok
mais pourquoi changer Z en A
le cycle percage va pas marche
change plutot dans config ton axe
en Z met tes valeur de axe A
pour la perceuse j'utilise a
je réserve z pour le plasma
je comprend pas
pourquoi tu te fait pas 2 profiles
profiles perceuse
profile plasma
re
voici fichier modifier pour ecart afficher et gcode
je vais fabrique une table plasma
si tu peut
il me faudrait la même chose
mais en renseignant en plus largeurs et hauteur
j’espère ne pas trop abuser de ton temps merci
+++andre
fait moi un petit plan
c'est mieux q'un grand discours
la même chose mais pour le plasma
donc machine 3 axes
il faut que je renseigne la largeur du tube et la hauteur
tous les calcul son identique
mais je veux percer avec une découpe plasma si possible
++andre
tu veux faire des trous carres au lieu percage ????
non je veux faire des trous rond
mais avec 3 axe
l’assistant que tu ma envoyer ne gère que 2 axes
longueur et profondeur
la je veux placer un tube rectangulaire sur une table de découpe plasma et percer des trous rond
donc je doit renseigner dans l’assistant
la longueur
la largeur
et la hauteur
et si possible l’épaisseur (qui vas régler la vitesse )
en faite le même assistant mais sur 3 axes
sur la perceuse je perce du plat épais ca ca marche je vais crée une autre machine pour percer en plasma du tube
j'ai du mal a me faire comprendre
++andre
donc tu veux decouper des cercles
tu veux commencer la decoupe au milieux du trou
le plasma connait mal
quelle largeur sa fait en decoupe
si pas regulier il faudra ajouter un bouton pour definir
la largeur de decoupe et mettre une compensation dans le programme
entre chaque decoupe trou faut que le plasma sarrete
tu va le mettre en route avec M03 et arret avec M05
ou autre
a definir pour le gcode
autrement il ni a pas probleme que un cycle a creer
pour appeler en sous programme
la largeurs de coupe correspond au diamètre de perçage donc si il y a des bavures pas grave j'ajusterai
j'aimerai bien démarré le perçage au centre (pour l’amorçage)
je démarre le plasma avec m3 et je l’arrêt avec m3
m3 =1 marche plasma
m3=0 arrêt plasma
merci++
andre
je veut faire la même chose que la perceuse le tous et de pouvoir informer l'axe y pour la largeur de la pièce et z pour la hauteur
te joint premiere ebauche
il me manque juste la position de y (largeurs du profil) et la hauteur du profil
exemple longueurs 1000 hauteur 40 largeur 40 épaisseur 2mm
je crois que pour le déplacement entre les trous z remonte de 10 mm au dessus du profils
je comprend pas que tu veuille mettre largeur hauteur du profil
pensait que cetait un diametre
ou tu veux seulement renseigner dans le gcode en commentaire
les dimmensions de tes tubes a prendre
par contre je me repete connait mal le plasma
donc tu amorce au centre du trou
a quelle distance ton bec plasma arrive au dessus du tube
et quelle dimmension sa peu decouper en hauteur dun seul coup
je vais usiner du tube carré
d’après ma doc je doit être a 3 mm de la pièce pour découper
je vais percer du 40 de large par 20 de haut
mais aussi du 50 de large par 50 de haut
et d'autre largeur
c'est pour ça que je doit renseigner la largeur sinon mes trous ne seront pas a l'axe
tous les tube sont creux avec différente épaisseur donc
je renseigne l’épaisseur pou indiquer la vitesse de coupe
plus le tube et épais moins je découpe rapidement
j'amorce le plasma au milieu et je vais vers le bord pour faire un rond ton précédent programme le fait
si je ne renseigne pas la hauteur l'axe z ne saura pas ou il doit aller pour être a 3mm de la surface
je suis désolé j'ai du mal a me faire comprendre
que l'on soit d'accord je place mes tube sur une table avec un portique au dessus le tube ne se déplace pas c'est les 3 axe qui se déplace
comme la videos http://www.youtube.com/watch?v=GNZAQuNWlV4 sauf que mois je veut faire des trous rond du diamètre renseigne et a l'axe du tube
++andre
donc si je comprend bien
tu ne changeras pas origine
toujours coin haut a gauche
et Z0 dessous tube
donc si tu met un tube 40 large par 20 de haut
dans le gcode on auras Y-20 pour etre au milieu du tube
et Z 23 pour le bec plasma(20 epaisseur tube +3)
oui je place toujours mon tube en haut a gauche (buté de ref)
pour la découpe (diamètre du jet) il fraudais si s'est possible que je puisse la renseigner car suivant l’épaisseur la largeur de la coupe et +ou- grande
mais je peut aussi augmenter le diamètre du trou de quelque mm
en faite s'est comme si j'utilise une fraise de 1.5 mm
j'oublier il faut une tempos pour l’amorçage de 1 seconde
pour z niveau hauteur ton message précédant et exact
++ andre
essai celui ci
tu peux mettre une tempo aussi
ca marche impeck
juste un petit problème
o début du programme il faut que l'axe z monte a la valeur de la pièce sinon je tape dans la pièce quand je me déplace en x et y
et si possible remonter de 10 mm au dessus de la pièce au moment du déplacement entre les trou (les tube ne sont pas parfaitement droit et aussi le bâti je risque de frotter sur la pièce)
merci ++andre
trop fort
je pence que y devrai être inversé
sinon je vais galéré pour usiner d'autre chose via un logiciel
si je prouver avoir y en positif plutôt quand négatif se serai le top
merci +andre
je vus que tu a aidé pour numériser avec un palpeur
d’après toi es-que je peux avec ton assistant numériser une courbe pour ensuite percer a la vertical
je te joins le plan je veux percer la traverse du haut
merci +++andre
je ne connais pas la ferronnerie
mais si tu percais avant de faire le cintrage
autrement vu le cintrage as tu un Z avec avec
beaucoup course
le problème et que le cintrage n'est pas forcement précis
si je perce avant je crée une faiblesse dans le tube du coup le tube fait des cassure
pour la hauteur de z je me demandé si on ne pouvais pas faire une espèce de roulette qui suivrai le profil
du style 2 contacte
n1 =0
n2 = 1
si n1= 1
alors z remonte pour que n1 =0
tu vois le principe
le tout et de faire tourner tout ca avec mach
ca s'est de l'innovation
++andre
aucun probleme a premiere vue
faudrait deja savoir si ta carte gere
la fonction G31 si oui pas de probleme
ensuite faut que tu fasse un contacteur
et tu lanceras le programme toujours du cote du
plus haut
je me renseigne
sinon
le même assistant que tu ma fait ne peut pas le faire?
si je réalise un contact
l'axe z peut s’arrête au contacte du tube
de cette façon je n'aurai plus besoin de remplir la hauteur du tube
shamballa
charpi
Pullmax
Pullmax
Pascalba
Lagaffe98
Lagaffe98
Attafr
Attafr
benj43
ADT3D
supergfree
