axe de piston
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bullbubble
bullbubble
bonjour, a tous,
je refais un marteau pilon,
qui a la bielle sur bague bronze.
voulant refaire l axe du piston, que me conseillez vous comme matiere?
un axe trop dur userait la bague bronze et viseversa
de l étiré?
du stub?
du 110KG (40cmd8)?
du z160cdv12 (non trempé)?
autre chose?
merci de vos conseils
Bjr ,
Il faut un acier très tenace , résiliant , pas tres dur .
Je verrai bien un acier 45NCD16 , trempé à l'air ou à l'huile , revenu pour obtenir environ 52 HRc .
Les aciers que vous indiquez sont des aciers d' outillage pour travail à froid , resistant plutot à l'usure .
Bonjour bullbubble,
Pour un usage sous forte charge et contrainte je verrai bien un 35NCD16. C'est un acier à Haute résistance à la fatigue et aux surcharges. Attention il est dit "auto-trempant".
Voir en acier plus courant 100C6 trempé à l'huile et revenu.
Valoris.
merci de vos reponses
le 42cd4 irait il? que pensez vous de cet acier pour cette utilisation?
je comprend pas pourquoi il faut de l acier aussi costaud pour que sa tourne ds une bague en bronze?
C'est le fait qu'il est soumis aux chocs !
Sur le papier , le 42 CD4 est un peu plus fragile qu'un 45 NCD16 , mais il devrait convenir .
Il est aussi plus courant et moins cher.
Ce sont des aciers tres proches qui conviennent pour des pièces soumises aux efforts alternés .
merci,
l axe en lui meme ne sera pas soumis au chocs :???:
c est l axe du piston/bielle du compresseur du marteau pilon.
il va subir l effort de la compression mais je pense pas de chocs.
pour le 42cd4
si je realise l axe avec cette nuance: faut il que j y fasse un traitement thermique?
ou est il utilisable ainsi?
merci d avance
Bjr ,
S'il fait la liaison piston/bielle il est sollicité en cisaillement , à cette vitesse c'est assimilable à des chocs .
Il vaut mieux le tremper à 840 °C à l'huile + revenu à 500 °C , on doit obtenir 120 daN/mm2 .
Sinon il existe aussi traité et usinable dans le commerce ( Usivit chez Thyssen ) .
Bonjour bullbubble,
Le 42CD4 est un acier qui a été principalement élaboré pour répondre au besoin de la pétro-chimie. Il est conçu pour supporter de très forte pression sous haute température. Voir les spécifications ATSM 193 - 194 et OTUA.
C'est un très bon acier, mais est-il le plus approprier pour répondre au cycle compression détente d'un compresseur, avec résonance?
Attention ne faire aucun traitement thermique dans la masse après usinage, pour ne pas altérer ses propriétés, et éviter les accidents de trempe.
Valoris
Les preconisations de Thyssen :
L'acier 42 Cr Mo 4 permet d'atteindre sur les mêmes sections 100 MPa de plus que la nuance 34 Cr Mo 4. Utilisé parfois après traitement par trempe superficielle.
Pièces de transmission, arbres, colonnes de presse, vérins, pignons, couronnes dentées, boulonnerie, et tiges filetées pour l'industrie du pétrole.
merci a tous!
j en deduit au vu de vos reponse que cet acier serait convenable pour cette utilisation rotation a 280 tr/min environ
je voudrait avoir a ne pas faire de traitements thermiques sur l axe.
quelle diference y a t il pour ce fonctionement avec le 40cmd8?
lequel choisiriez vous pour utilisation sans traitement thermique?
encore merci
C'est l' acier typique pour la realisation de moule de MP , resistant à l'usure , dispo en traité à 110 daN/mm2 , aisé à travailler par l'addition de soufre.....
Finalement , si vous en avez , il ferait bien l'affaire ! :)
bullbubble
Je confirme l'appréciation de JeanYves,son domaine d'application:
-Pièces fortement sollicitées soumises à de trés gros efforts de fatigue;
-organes de transmission, pignons, machines outils,...
Valoris
re bonjour,
pourriez vous m indiquer le type de graisse a utiliser pour graisser ces paliers bronze?
on m a dit qu il fallait de la bonne graisse car c est ce qui fait la durée de vie des bagues bronze.
avez vous une marque? une reference? a me conseiller.
je vous remercie
boumboauto
Pierre-Yves
DidierV
antoinus
roland88
roland88
RzO
jrtec43
jrtec43
jrtec43
sapete1
