Apprendre à souder seul :D
  • Auteur de la discussion synphea
synphea
j'ai récupéré un poste à souder et je souhaiterai apprendre à souder. Mais je ne sais pas par quoi commencer ... et surtout comment commencer...
Une baguette de soudure, un bout de ferraille, des lunettes... oui d'accord : J'AI !! :lol:
Enfin je suis surtout à la recherche, sorti du fin fond de vos tiroir, un tuto, une liste de suggestion,..
Bref, un truc simple à faire pour commencer :wink:
Par avance merci pour votre aide.
gima
une requête sur la toile et vous trouverez de multiples sites sur la soudure.
quel type de soudure, gaz, électrique ?
chez L---- M --lin ils ont un petit fascicule sur la soudure à disposition des clients.
cordialement.
nico
Tu es de quelle région ?
Y en a ptet un pas loin de chez toi qui peut te montrer... :wink:
the_bodyguard1
Bonjour, si tu en disais déjà plus sur ce que tu veux souder (tôle, forte épaisseur), acier, inox. Cela pourrait peut-être aider!!!
A plus
thomas
Pareil à L.... M.... il y a un petit facicul a moin de 6 euros qui explique pas mal de choses
pascalp
Si c'est un post à arc. Rajoutes des gants dans ta liste de matériel de sécurité et de manière génerale, évite de laisser la peau nue exposée, on bronze vite !!!
Il y a un forum spécialisé soudure. Sa lecture est très instructive, dès fois un peu hardue. Soit prudent si tu poses une question, "ils" peuvent être un peu rude, regardes bien si le sujet n'a pas été débattu, battu et re-battu.
vincfreud
moi j' ai appris à souder seul tout d' abord à plat sur un vulgaire bout de ferraille pour apprendre à pas coller et faire un beau cordon
ensuite assembler 2 bouts , soudures en angle etc ...
je ne suis pas un grand soudeur loin de la pour ma part c' est à force d' essais que j' ai réussi
je me suis payé un poste inverter il y a peu et je trouve plus facile qu'avec un poste à bobine
d' ailleurs si qqn peut m' éclairer au sujet des baguettes alu je suis preneur d' infos j' en ai acheté et impopssible de m' en servir çà n amorce pas
à +
synphea
Et merci pour toutes ces infos, j'ai pas mal de lecture et ca c'est cool :p
Pour le petit cours maison, ce serai avec plaisir. Je suis du 63 -> clermont-ferrand et alentour-city !
Pour le forum spécialisé soudure, je veux bien car en cherchant (vite fait, je l'admet :oops: ) je ne vois pas celui dont tu veux parler.
Je suis en vacance dans 15 jours, et je pense faire mes premiers teste pendant !! Du coup d'ici une quinzaine de jours j'espère pouvoir vous montrer mes premiers cordons :)
the_bodyguard1
Salut, à mon avis c'est le forum soudeur.com
A plus
nagut
je crois moi que pour la soudure c'est comme le pour reste ,il arrive un moment ou il faut ce mettre à l'eau .
+1 avec vincfreud ; il faut des bouts de ferraille et faire des essais
les livres , c'est plutôt quant tu est à l'école
daniel
cerise49
Salut, étant donné que tu est débutant je te conseillerais d'abord de commencer par faire des cordons sur une tôle assez épaisse pour éviter de percer et surtout à plat.Essai de les faire tous parallèles les uns aux autres sa vas te permettre d'apprendre a diriger ton bain de fusion, a maitriser la distance entre ta tôle et le bout de ton électrode et la largeur du cordon.Avant d'essayer des soudures d'angles ou autre il faut commencer par le commencement.Quand tu auras un peut + de maitrise tu pourras essayer d'autres types de cordons.J'espère que j'ai été clair dans mes explications et si ta besoins de conseils demande a+ et bon courage.
chris.j3
vincfreud a dit:
à +
Souder l'alu à l'arc ??????
:eek:
vincfreud
ben houais
j' ai déjà acheté des électrodes alu chez castoche
quand à pouvoir s' en servir , c' est pas la mème :mad:
schulz
Souder l'aluminium à l'électrode enrobée est un hérésie!
Ces électrodes ont été conçu bien plus pour du bricolage que pour un travail de qualité. Pour dire, même Air Liquide Welding ne fabrique qu'une seul nuance de ces électrodes et elles sont faite d'abord et avant tout pour le brasage de l'alu au chalumeau... Donc oubliez le soudage alu à la baguette, vous n'obtiendrez jamais la qualité d'une soudure TIG ou MIG ou bien même d'un brasage!
Papygraines
Papygraines
Papygraines
Laurent_CNC
Laurent_CNC
kawah2
Lallemand
EricR
diiity
