Alcera gambin 301P
denisgast
Je me présente, Denis , nouveau sur ce forum. J'ai récupéré un tour-fraiseuse ALCERA GAMBIN 301P que je voudrais remettre en marche.
J'aurais besoin d'un conseil: Le moteur est débranché et je ne sais pas ou rebrancher les fils. Idem pour les 2 fils qui viennent d'une "sécurité" dans le moteur. Je joins une photo de l'armoire électrique. Merci de vos conseils
cf63
Cablage fraiseuse
Il est toujours difficile de faire du diagnostic à distance (même les toubibs ne le font pas).
A mon avis, le câble blanc de "gauche" doit aller à la boite à boutons (c'est a dire : arrêt , marche avant et arrière, pour la sécurité c'est peut être un contact sur un capot de protection qui serait en série avec le bouton d'arrêt).
Le câble de droite semble être l'alimentation en 3x 380v.
Le moteur doit se brancher sur les 3 bornes du disjoncteur thermique (la boite rectangulaire avec un réglage de courant de protection située sous les 2 contacteurs ).
ou sinon sur des bornes situées au bout de ces 3 fils noirs qui partent de ce thermique .
Je dis sous le thermique (les bornes les plus basses avec des fils noirs),
En électricité les arrivées se font toujours par le haut et les départs par le bas).
Les fils rouges sont réservé à la télécommande(24v,48v ou 110v), la puissance en noir(380v).
Thierry84
Je peux te faire une photo de l'armoire du mien demain.
Tu trouvera sur le forum la doc complète à telecharger.
Thierry84
Voici la photo, elle est un peu sombre" problème d' appareil "
Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas. :wink:
denisgast
cablage 301p
Merci à tous les 2 pour vos réponses. Je suis sur d'avoir compris ou on branche le moteur mais je mets une photo pour confirmer quand même.
denisgast
Dans l'armoire électrique de Thierry, il y a 2 fils noirs qui partent(je les ai repérés par des flèches blanches 1et2). Je suppose que ce doivent être des sécurités.
Sur ma machine il doit manquer quelque chose car je n'en ai qu'un. Il est relié à une sécurité qui se trouve dans la tête de fraisage (photo flèche rouge A)
Si j'ai compris elle sert à couper le circuit si on ne met pas le carter de protection de la broche ?
Pourriez vous me dire sur quelle cosse (A,B ou C) cette sécurité est elle branchée ?
Et celle qui manque, ou va t elle ?
Merci encore
Thierry84
La deuxième sécurités est sous le carter de la courroie moteur.
drspock
epine43
p7m13
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
Eskichagar
JCharles
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
touramoto
