vitesse d'une lame de tronçonneuse, votre avis ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai l'intention de fabriquer une tronçonneuse à métal avec la lame ci-dessous, pour couper des barres d'acier et d'alu
la vitesse du motoréducteur est de 57 tours/mn , le diamètre de la lame étant de 230mm, cela donne une vitesse de coupe de 41 mètres/minute
à votre avis, c'est valable comme projet ?
merci par avance pour vos lumières :-D
A mon avis çà tourne pas assez vite, on en avait une bien plus gros qui tournait à 200 trs/mn en plus il faut des chevaux derrière.
merci Brise-copeaux !
pour les chevaux : 350w démultiplié à 57 t/mn, ça fait un bon couple, non ?
sur ta photo on voit les reference des machine ou se monte cette lame
http://bonnes-affaires.anuncioo.fr/bonnes-affaires/vente/outillage-jardinage/alsace/mulhouse/scie-circulaire-a-metaux-portative-2466189#.UY5zmaJ9Bc0
Scie circulaire à métaux portative PST-230 LA
Prix: 420€ HT
Réf: 8500106
- Découpe l’acier
- Coupe froide et à sec, sans bavures
- Pointage LASER précision
- Guide de coupe
- Plateau inclinable à 45° Moteur 1750 W 12 mm dans l’acier plein 84 mm dans les métaux emboutis
- Pas de projection d’étincelles
- Sur IPE, bardage, panneau sandwich, plancher collaborant
Puissance moteur : 1750 W
Alimentation : 230V~ 50 Hz
Intensité : 10 A
Vitesse de rotation : 2700 min(-1)
Lame à pastilles de carbure :
Dimensions : 230 x 25,4 x 2 mm
Nombre de dents : 48
Capacité de coupe : 90° 45°
Métaux pleins 12 mm 6 mm
Métaux emboutis 84 mm 53 mm
RÉF : 2466189
c'est clair 2700t/mn 1750w
a 57 t/mn en faisant les même epaisseur de copeaux ça demandera 1750 x 57 / 2700 = 37W
le probleme c'est que ça n'avancera pas vite ! il faudra absolument une avance automatique pour avancer regulierement : ce genre de scie ne suporte pas de bourer dans la piece comme une scie a ruban ... il faut maitriser le mouvement comme une fraiseuse
il n'est pas indispensable de tourner a 2700t/mn , mais il faudrait quand même plus que 57t/mn
EDIT je me suis laisser enduire d'erreur en voyant l'image de la lame sur la 2eme photo avec une grosse depouille
sur la vraie photo on voit qu'il y a trés peu de depouille , on peut donc pousser sur la lame sans risque de prendre des copeaux trop epais ... a condition quand même de tourner assez vite pour ne pas faire rentrer une tole fine entre 2 dent
41 m/mn c'est le top pour du HSS.
A mon avis le carbure passera dans la matière sans dommage. Le côté moins sympa, c'est qu'il faudra plus de temps pour couper qu'en tournant plus vite.
Si tu as un moteur tri et que ton réducteur le supporte, tu pourras monter un variateur et tourner un peu plus vite ....
En conclusion, moi je tenterai le montage.
perso je coupe l'alu avec cette scie
lame de 245mm ,dents denture negative ,rotation de 2000tr/min pour l'alu.(ça marche mieux que 4.000tr/min)
ça m'arrive de couper du rondin plein de 70/80mm de dia. sans souci ,tranquillement
pour l'acier je fait avec un disque de meuleuse.
par contre couper de l'alu. avec ta lame pas cool c'est une lame bois a gros debit et elle va pas faire long feu ,c'est méme dangereux
pour ce qui est dés autre métaux (aciers /inox) pas la peine elle va te pété au nez.
lolomoto31 a dit:
Pourquoi tu dis que c'est une lame BOIS, alors que c'est marqué INOX ?
J'utilise aussi ce genre de lame montée sur une scie radiale (Ø 210mm) pour couper de l'alu en plat, jusqu'à 20mm d'épaisseur, ça marche du tonnerre, mais je tourne bien plus vite et du coup, c'est plus bruyant.
la forme de la dent ,avec son gros talon anti retour
on utilise les méme lames au boulot pour couper tout ce qui est bois massif ,sur la scie a format
bon c'est des lame en 400mm aussi
j'ai deja vu des lames pour l'inox et la denture ne ressemble pas du tout a cela ,c'est plus des dents fine et plus resserrer
je peux aussi me trompé complétement :???:
ça peut donc faire une scie qui descend toute seule avec simplement une force d'appui constant : pas besoin de vrai avance automatique
Jo Wan
jojolebargo
jojolebargo
jojolebargo
franck67
clabaut
clabaut
ilfaitvraimentbeau
SuperSpinach
SuperSpinach
Yakovlev55
