usure des glissières!!! comment faire?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ggeor37
ggeor37
bonjour les bricolos!!
sa fais deux semaines que j'ai rentré ma fraiseuse!
j'ai pu constater après avoir fais le tour, et fonctionner toutes les avances, qu'il y a de l'usure!!!
en effet, en Y, alors que j'actionne le volant manuel, la table bouge de 2 , 3 mm du coté de la vis et rien de l'autre? est ce juste un réglage des lardon conique?
d'autre part, en X, en milieu de course le mouvement se fait esaiement alors qu'une fois rendu en fin de course elle se bloque et devient très raide? je pense a une usure des glissières, mais comment le réduire?
merci de m'éclairais ! :wink:
ggeor37 a dit:
Salut le bricolo.
Tu as un problème d'usure au centre des glissières ce qui est un grand classique pour les machines ayant travaillées.
La vis de mouvement et l'écrou doivent eux aussi avoir souffert.
Une seule solution: le grattage.
Hors de portée pour un débutant et necéssitant un savoir faire assez conséquent.
Voir les sujets de Phil916 et autres sur le grattage.
Tu peux jeter un coup d'oeil aussi sur celui de la KU6 où Gaston48 et Phil 916 parlent du grattage et des outils.
a oui effectivement!!
j'ai jeté un oeil sur les posts!!!
sa à le mérite d'être essayé quand même!!!!
je vais voir se que je peu faire.
on va commencé par le démontage, et je ferais en fonction des découverte.
merci,
epine43
IvanD
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Eric29
Eric29
Eric29
Geoff87
dédé1052
misty soul
boumboauto
toulousain
HellTom
HellTom
HellTom
PJL18500
