usiner une gorge pour courroie trapézoïdale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BRICOLO
BRICOLO
Bonsoir à tous
Non non ne vous roulez pas par terre de rire , je n'ai pas réussi à usiner ces fou ..... gorges trapézoïdales
Je possède un tour PRECIS
Suivant une vidéo sur Youtube , j'ai incliné mon petit chariot transversal à 19 ° , là le corps de l'outil bute et dans l'autre sens cela ne passe pas
Le chariot ne pivote que très peu
Avant j'avais fait une gorge avec un outil à tronçonner , profondeur suivant le modèle , mais ensuite pour usiner les flasques : pas moyen
Alors , SVP , est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de faire un tuto pour cette opération , fait par un possesseur d'un tour PRECIS , serait un plus , oui car j'ai 75 ans et j'ai de plus en plus la " comprenette plus que dure "
Cela m'arrangerai d'autant plus que la fabrication était demandée par un cousin pour réparation d'un motoculteur : je sais c'est l'hiver donc il a du temps avant son utilisation mais comme il est toujours prêt à me rendre service cela serait un " prété pour un rendu "
En attendant , je vous remercie de m'avoir lu et de prendre en considération ma demande .
Bonne soirée à tous
Cordialement BRICOLO 51
Il faut orienter le petit chariot et la tourelle.
- Le petit chariot pour les 19° de pente.
- La tourelle pour que l'outil se présente bien.
Perso, j'avais tout fait à l'outil à tronçonner, mais ce n'est pas ce que les spécialistes reconderont ...
C'est la bonne méthode. Mais il faut avoir un outil à tronçonner ou une lame à tronçonner dont la profondeur de pénétration est au moins égale à la profondeur de la gorge.
Il faut aussi pouvoir pivoter le petit chariot de l'angle de la gorge, dans les deux sens. Sinon monter la tourelle en position arrière, si elle ne pivote que d'un côté.
Hello,,
j'avais un un burin de forme...et vroumm
ici dans du POM mais dans l'alu ou la ferraille c'est pareil !
Slts
Quelle vidéo ?
Quelques photos pour montrer les problemes parce que je ne comprends pas ou ça coince
Vidéo de nectoux intéressante. Mais je trouve qu'il n'est pas très prudent avec les copeaux.
Perso, je relâche l'avance dès que le copeaux devient trop long et qu'il s'approche de mes mains.
Bonsoir à tous
Merci pour vos rapides réponses
Mais malheureusement pour vous tous , c'est exactement ce que j'ai fait
la vidéo que je vous ai annoncé " vue " est celle que vous avez mise dans une réponse
Le chariot a bien été mis à 19° , j'ai utilisé une lame à tronçonner de 3 ( comme sur la vidéo ) sur le coté gauche la lame bloque a un certain moment ,et le chariot est réglé à 19° pour faire l'autre flasque et il est sur " le passage " de la contre pointe
Ah si je savais mettre une ou plusieurs photos , pourtant j'essaie d'être le plus précis ( pas de jeux de mots ) dans mes explications
Pas d'utilisateurs de tour PRECIS pour des explications ou images ?
Oui je connais les outils de forme mais là c'est de l'acier ( à ferrer les ânes ) et le tour est " petit "
D'ailleurs sur la vidéo , la personne ne montre que l'usinage coté " gauche " on ne voit pas le chariot réglé pour l'autre coté
Le chariot transversal sur PRECIS ,ne pivote que de 40° droite et gauche
Ce qui m'a paru bizarre aussi sur la vidéo c'est que l'usineur avance son outil non pas avec son petit chariot ,le trainard lui est bloqué
Un grand merci pour votre attention et votre aide
Cordialement BRICOLO51
Bonsoir à tous
Y a belle lurette que j'ai un barreau HSS de forme pour les gorges,
pas besoin d'incliner, je plonge je déplace à droite et à gauche, etc,
jpal7@
L'usineur avance son outil non pas avec son petit chariot ,le trainard lui est bloqué
Non, il utilise le petit chariot.
Traînard bloqué, oui, c'est bien, et même le transversale.
Pour un outil de forme, il faut un tour bien rigide, si non ça vibre. Tu as raison de rester sur un outil a tronçonner si ton tour n'est pas assez gros.
Je pense que tu parles du petit chariot, le transversale ne s'oriente pas.
Plus ou moins 40° par rapport à l'axe de la broche ? Je ne connais pas ce tour, mais ça m'a semble étonnant.
Quand tu écris, pour joindre une photo tu cliques sur Joindre des fichiers.
Ça ouvre là ou tu veux.
Tu cliques deux fois sur le fichier et cela amène les fichiers sous les réponses.
Soit tu le fais au fur et à mesure soit tu les installes toutes et ensuite tu les positionnent en rapport du texte.
A+Bernard
Pour les noms des chariots sur un tour
il y a le « trainard » qui coulisse sur le banc
Au-dessus, il y a le « transversal » qui se déplace perpendiculairement au trainard
et encore au dessus il y a un chariot qui peut s’appeler de trois façons
chariot orientable
chariot supérieur
chariot porte outil
c’est le seul qui peu s’orienter
j’ai travaillé il y a très très longtemps sur un tour précis et je ne me rappelle pas de problème pour l’orientation , mais il y a peut être plusieurs sortes de tour précis et il y a aussi très longtemps
Oui bien sûr
mais il faut un tour solide , et le tour précis est très petit , je ne suis pas sûr que ça marche … mais il Faut essayer
Personne ne parle de l'outil qui doit être orienté perpendiculaire à la pièce à usiner et ce n'est qu'avec le petit chariot orienté au bon angle de faire la gorge . Et en déplaçant le trainard pour effectuer le nombre de passes nécessaires il le tour est trop petit ou de faible puissance pour usiner en une seule passe cet angle . Bien sur avant, il faut faire une gorge de la profondeur et de la largeur, comme tu sembles avoir fait avec ton outil à tronçonner.
Cela me semble étrange que le petit chariot ne soit orientable que de + ou - 40°. Sur mon très vieux tour il est gradué un peu de la même façon, mais on peut l'orienter sur 360°. Assez merdique pour le régler pour faire une poulie à gorge, mais ça avait marché. Regarde si tu peux aller plus loin que les graduations.
Sinon prendre un outil à fileter pour les flancs, il n'y aura pas grand chose à incliner avec le petit chariot.
Effectivement sur certain tour il est gradué que sur 90° mais il y a 4 repères sur une des coulisses ce qui permet d’avoir 360°
je n’ai suis plus trop sur , mais il me semble sur le cazeneuve , ou certain cazeneuve, sont comme ça
Bonsoir à tous
je vois que mon " soucis " ravive à certains des souvenirs
Demain je vais essayer de faire des photos et de les mettre sur le forum car je dois repartir
Encore une question , j'avais vu que le " youtubeur " plongeait l'outil avec le chariot transversal ( merci Mr Dodore pour les noms exacts , mais je ne suis pas tourneur ) et cela m'a semblé bizarre: alors pourquoi orienter le chariot porte outil puisque se n'est pas lui qui donne l'angle ?
Encore merci pour vos conseils
Bonne fin de soirée à tous
On peut faire les pentes des gorges de deux façons
dabort faire une gorge puis
soit en orientant le chariot orientable 19 ou 20° suivant le diamètre de la poulie et faire les faces comme des cônes
soit en prenant un outil deja à la forme de la gorge et en prenant des passes
au fond
à droite
à gauche
il faut eviter de couper sur les Trois surfaces enn même temps sinon .. vibrations surtout sur un petit tour
En fait c'est juste pour faire une première entaille droite. Ensuite Pierre Nectoux utilise le chariot porte outil (j'avais aussi utilisé le mauvais terme, j'ai rectifié) orienté à gauche puis à droite.
Les 3 phases:
Re bonsoir
Donc on usine avec le chariot porte outil orienté et lui donc donne la pente de la face et la " prise " de profondeur de passe se fait à l'aide du chariot transversal ?
Merci et bonne soirée . A demain
Les prises de passes se font en général avec le chariot transversal mais on est quelquefois gêné à cause de la course des chariots et dans ce cas on fait pour le mieux avec le transversal et le traînard , le traînard est moins précis mais on peut utiliser des cales étalons ou un comparateur pour des déplacements plus précis
hello
alors petite precision sur les gorges de poulies pour courroies trapezoidales, c'est le moment de la donner car peu de gens le savent et surtour parce que tu es en train d'usiner une poulie "sur mesure"
etant dans la motoculture aussi j'ai été confronté a ce probleme :
L'ANGLE DE GOrGE ...
... n'est pas forcement 19*
ca depend du diametre de la poulie ET du type de courroie (A B ...)
tu as surement des courroies anglo saxonnes donc c'est a rapprocher des valeurs de largeur (12.7 correspond a 12 ...)
Je pense demain ou après demain , je vais essayer de mettre les photos de mon tour avec l'outil en position
Merci encore pour votre aide
Bonjour @BRICOLO .
Je pense avoir été soumis au même problème que toi pour l'usinage d'une poulie sur mon Précis, mais chez moi le soucis c'est que l'angle très faible de pénétration nécessaire du petit chariot fait que son orientation est juste impossible avec la configuration des manettes.
C'est ton cas ?
Bonjour Mr "EncoreUnPseudo "
Effectivement , j'ai des difficultés pour orienter le petit chariot et de plus n'étant pas tourneur je ne connais pas toutes les subtilités du tournage
Ce petit chariot ne s'oriente pas facilement , mais ne dénigrons pas ce petit tour qui nous rends quand même bien service
J'espérais "voir" une vidéo ou des photos de cette opération réalisée sur PRECIS Dommage cela aurait fortement aidé les BRICOLOS que certains sommes
Bonne journée et bon courage pour le tournage
Quand à moi , il va falloir que je recommence cette fout....e poulie en espérant cette fois la réussir
Bonjour.
Je ne dénigre pas hein, j'adore mon tour.
Mais il faut bien avouer que c'est une erreur de conception de l'époque, ou alors il y a un truc qui m'échappe.
Je n'ai jamais trouvé le moyen d'y arriver, et comme l'outil de forme n'était pas une option pour moi non plus... ben j'ai fait une forme grossière manuellement, fini à la lime, et ça marche pas plus mal. Mais pour moi ce n'était qu'une réparation de poulie, pas uen fabrication complète.
Bonsoir à tous
Voici les photos de mes " réglages " pour l'usinage de ma poulie
Les photos 6 et 7 vous montre les positions extrêmes du chariot porte outil , 50° de chaque coté
Ne tenez pas compte de l'orientation de la tourelle porte outil
L'outil , affûtage suivant mon besoin , coupe très bien , vitesse lente avec le " harnais " et ne talonne pas sur le coté
C'est une 1ère pour moi de mettre des photos alors excusez moi si ce n'est pas comme il faudrait
j'attends vos commentaires afin de m'aider
En vous remerciant par avance , bonne soirée
speedfender
kurukuru
XIIIVSI
