Un petit nouveau "diviseur"
  • Auteur de la discussion denisdd
denisdd
bsr à tous
je vous présente mon nouveau bébé. Je vous ai fait des photos du démontage et remontage. Vu que personne n'en a un sur le site parcontre je n'arrive pas à trouver un manuel ou des infos dessus. Si vous pouviez m'en trouver. Je serais trés content. pour info je l'ai acheté sans le voit il etait sur le bon coin.
vue côté disque on voie qu'il y a eu des chocs sur la manivelle mais pas de...
face arriere
Vue de côté avec sa poignée de blocage. Et réglage de la vis sans fin.Tout semble correcte.
Détail de la marque et ref du diviseur je pense que le chiffre cent indique la hauteur de pointe.
la plaque pour le débrayage de la vis sans fin. Je suis content c'est la premiere fois que j'en ai une en bon état dans mais restauration.
détail du disque d'indexage rapide.
Les écrous de blocage du bloc ont souffers L'ors des manipulations.
Vue du dessous apparement il est en bon état.
Manivelle: des traces de martelage et rouille. Le doigt d'indexage par contre en maivais état des traces de griffes la pointe est meulée et il manque la boule de bakélite.
Plateau porte mandrin: juste de la rouille rien de bien méchant.
Mandrin de Diam 160. il est en mauvai état sur le devant beaucoup de perforartion et de martelage. L'arriere quant à lui semble en bon état.
Détail montage alidade
Bloc sortie AV. Pas de traces suspect.
Disque perfoé. il est reversible ON verra plus TArd pour l'utilisation. En se qui concerne l'état juste un peut de rouille pas de quoi se faire du nauvais sang.
Détail de la sortie de l'arbre porte manivelles. J'ai une montée de sang il y a beaucoup de jeux en pousée et etirement.
denisdd
suite
excuser moi pour la fin du texte du début, il y a des fautes de frappe l'ordi merde et le mec aussi.
Sortie Ar pour quoi qqu'une vis de de blocage? A quoi servent les autres...
Sortie AR du bloc, sale mais pas de masacre. ça y est je pense comprendre les dif perçage c'est le réglage de la frction broche, à suivre dite moi si vous avez des idées.
trape de visite
L'aquarium et ouvert 1/2 L d'eau dedans mais pas de poissons
détail de la vis sans fin apparement, pas de dégat juste les butées à billes à changer ref: 51102 MB
Détail de l'arbre porte manivelle " on remarque le reste de la cage du roulement HS ref 5000. pour les pignons RAS juste de la saletée On peut voir aussi le détail du levier qui bloque la vis sans fin dans ces deux positions. et le doigt d'indexage rapide.
détail de la broche.Je suis stupefait ! pas de roulement juste des portées conique. l'etat de la couronne est impec. Elle est munie de deux alésages AV/AR en cone CM2
Socle RAS.
Ben oui! Voila mon coup de sans en ce qui concerne le jeux de l'arbre porte manivelle." Il y a trois roulements dedans, ils sont HS". celui-ci REF:5000
Le bloc côté sortie broche. Pas de trace de corrosion. On voit bien les portée qui reçoivent la broche avec le détail de la circulation de la graisse.
Bloc/ sortie AR pas de trace de coup ou d'usure.
bloc détail de la portée de l'axe qui porte la vis sans fin. dommage pour les petits coup de martelage sur le côté droit.
Détail du renvoi d'angle avec la portée qui reçois la tête de cheval ou la lyre. Toujours pas de roulement les portées sont juste sales.Les couronnes idem.
L'interieur n'est pas trés sale.
Le lendemain, nettoyage, ponçage et polissage.
polissage de la face dommage il reste les coups de martelage.
dur! dur! d'aller dans les racoins.
Le socle apres nettoyage et polissage.
ocle: côté qui était peint et qui reçoit le renvoi d'angle. J'ai décider de le garder poli.
Labadie
Bonsoir DENISDD
Peux-tu me dire comment et avec quoi tu décapes ponces et polies tes pièces? J'ai attaqué la resto d'un plateau tournant P HURE mais je galère pour polir les parties non peintes et je suis loin de ton résultat ! Sinon pour ton diviseur beau boulot.
Bonne soirée
RL
paquit
bonsoir Denisdd,
pour ton diviseur, tu peux aller voir "interempresas.net ils font encore des diviseurs, mais c'est en espagnol.
si tu veux fais moi signe et je peux essayer de récupérer de la doc, si elle existe encore.
cdlt
paquit
JASON
Bonne affaire !
Diviseur mal entretenu mais intéressant.
Bravo ! Bon travail !!!
Pour finir, une belle peinture martelée grise...
JASON
C'est vrai que le poli est super...
On attend tes explications avec bcp d'intérêt. :wink:
Beau travail de restauration :supz:
denisdd
bjr à tous, et merci
Pour le polissage et nettoyage: je viens pour la première foi de tester l'électrolyse "c'est super j'ai fait comme les postes du forum".
Pour le ponçage: une brosse métallique sur la perceuse et de l'huile de coude.
Pour le polissage achat du matériel chez motorétro "très rapide en livraison" un disque dur cousu un disque souple cousu en diam 200 plus la gamme de pate. " pour info les petits pain de patte suffisent largement. Les gros sont vraiment gros. Tout sa sur la perceuse dans l'étau, vitesse max.
Le polissage n'est pas tout à fait fini il brillera comme du chrome promis. L’astuce, d'aprés ma petite expérience du polissage la pièce doit être brulante avec le frottement seulement là, sa brille.
" j'ai une astuce tant que la pièce ne me brule pas à travers les gants cuire, je polis". ne pas hésiter à poussé fort sur le disque. voila tout ce que je peux vous répondre, je n'en n'avais jamais fait avant, sauf mon outil à sphère en alu. Je viens de terminer le polissage de la manivelle elle brille comme du chrome.
Pour les infos sur le bébé j'ai vu le cite que vous indiquer. Pouvez-vous faire les recherches, SVP pour moi et le forum car je n'ai pas trop de temps et pas assez balaise sur ordi.
Pour la peinture vous devez êtres devin, j'ai mis la première couche avant hier elle et grise martelée claire.
Je viens de recevoir les roulements, dommage la peinture ne sèche pas vite et il me reste le mandrin à refaire et polir. En parlent de ça, je pense reboucher les trous avec de la soudure et passer le mandrin au tour pour l’état de surface. Ma question, connerie, pécher d'orgueil ou à ne pas faire sous peine de tuer le mandrin?
Pour finir il me reste encore 2à 3 jours pour faire les finitions et la peinture. Dés que je peux faire le remontage je vous poste un petit reportage avec tout les détails.
C'est bizard personne ne parle des portées de la broche sans roulements. J'aimerais des expliquations des pros. Pourquoi pas de roulement? sachant que c'est du matos pros. Donc il y a de fortes solicitations.
Bbr
Pour l'unique vis c'est normal car sur l'écrou tu as 6 trous taraudés et sur la rondelle clavetée sur la broche tu as 13 empreintes de trou, tu ne peux donc pas mettre plus d'une vis à la fois qui s'engage dans un trou de la rondelle. C'est un système classique de réglage de jeu, l'angle minimum de réglage de l'écrou est de 360/6/13= 4,6° environ et donc pour déterminer le jeu radial de la broche (en terme de réglage) il faut connaitre l'angle des portées coniques et le pas du filetage de l'écrou de réglage. :lol:
Pour ce qui est de l'absence de roulement au niveau de la broche, c'est simplement parce qu'un diviseur ne tourne pas vite (et pas souvent), et qu'un palier lisse est beaucoup plus rigide qu'un roulement. :wink:
Pour ton mandrin, j'ai du mal à voir le massacre sur les photos, mais :
- Si ta remise en état avec polissage destine ce diviseur à une vitrine alors tu peux faire ce que tu veux au mandrin.
- Si c'est pour l'utiliser, alors il faut que tu fasses une autopsie complète (et que tu prennes des mesures) du mandrin, soit il est bon et tu le gardes, soit il est mort et tu le changes.
Bertrand
denisdd
merci Bernard
Pour tes infos par contre au nomment du remontage je ferais trés attention au reglage de la broche.
Pour le mandrin, je fais de photos de la face AV qui est masacrée. En tout cas il ne tournera plus comme en industrie, mais je compte apprendre le maniment et m'en servir.
denisdd
bsr à tous.
J'arrive au remontage
Voilà le massacre
sale mais pas de dégat
idem
détail des éléments de la manivelle avec réalisation d'une nouvelle poignée et bouton plus pointeau rectifier
la broche "un peut de ploissage".
la vis sans fin avec ces nouveaux roulements.
denisdd
bjr à tous:
Le reportage du remontage du précieux :P
mettre la courone et la bague de serrage dans le bloc
mettre le porte vis sans fin
mettre la broche et effectuer la mise en place la couronne sur la broche en poussant elle se positionne environ sur une dizaine de m/m " c'est la longuer de course de la broche
quand l'opération ci-dessus et faite il y a juste 1 filet pour accrocher la bague
une petite astuce j'ai monté le diviseur sur le tour entre pointe. Cela permet de tapoter en même temps que l'on vis. les coups font avancer la couronne sans forcer.
Une fois la couronne au fond de son alésage blocer la bague à l'aide de la petite BTR et mettre en place la vis sans fin
faire le réglage du jeux de la vis sans fin.
le nouveau roulement REF 51102
la bague de serrage et le frein.
le nouveau roulement REF 6000
Préparation du renvoi d'angle
Tou d'abord placer la rondelle
puis le pignon
pignon en place
mettre en place l'arbre
une fois l'arbre en place mettre la rondelle
mettre le pignon attention au sens du du percage il est conique
mettre en place la clavette conique.
voilà c'est fait. Mettre de la graisse.
mettre pas mal de graisse a l'interieur et fermer la trape de l'aquarium.
denisdd
suite
instaler le pignon et effectuer le réglage une fois mis en place " laxe et plus petit que l'alésage de la bague ceux-ci permet de régler le jeux"
les réglages fait on assemble, tout les éléments.
1ere face disque à trous
2éme face "disque réversible"
ici on peut voir la vis BTR qui régle le jeux de la vis sans fin sur la couronne
J'ai mis un mandrin que j'avais en avance à la maison. Par contre je vais refaire l'autre pour voir si c'est possible.
Pour le plaisir des yeux et de vos commantaire.
Fran
waou !!! :supz:
c'est plus de la restauration, c'est de la deco et en plus si ça marche alors :prayer:
Bbr
Beau boulot ! :supz:
Tu n'as pas précisé les réglages (jeu que tu as laissé) de la broche , de la vis et des engrenages; c'est dommage car c'est un point important.
Pour ton mandrin, effectivement il a subit des outrages. :eek:
Dans la mesure où tu as un autre mandrin pour ton diviseur avec peut être différents types de mors (ce qui n'est probablement pas le cas de ton mandrin ravagé), personnellement je conserverai le mandrin dans l'état pour l'utiliser comme "étau" sur l'établi ou sur une perceuse à colonne pour maintenir des pièces rondes car il ne risque plus grand chose. :roll:
Bertrand
denisdd
Merci à vous pour les commentaires.
Pour les jeux, j'ai fait comme je pouvais je ne connait pas les tolérances. D'ou ma demande de trouver un manuel à PAQUIT qui se propose de m'en avoir un si il peut.
Je peut simplement te dire que pour la vis sans fin serrage jusqu'a sentir les butées à bille et relache puis véroullage. Pour le jeu vis sans fin et couronne pas de jeu du tout, mais pas de duretée non plus.Pour la broche il n'y a pas de jeux, glissante sur les siéges sans dureté. Pour que le mandrin bouche il y a environ 1/4 entre 2 graduations disque derniere rangée (49) en haut.
Pour le mandrin il etait en plus lors de l'achat de mon tour GEMA. Il y avec mors inversé plus mors haut plus clef de serrage.
Pour celui du diviseur je vais le refaire à la soudure on verra bien. Sa me bouf de le voir comme ça.
Il ne me reste plus qu'a trouver une contre pointe ou en faire une. Une tête de cheval et des pignons.
-pouvez-vous me dire pourquoi la pointe est entaillée, et porquoi elle ne tourne pas comme sur un tour? D'aprés ce que j'ai vue il faut qu'elle soit réglable en hauteur pour le reste je compte sur vous pour me dire tout ce qu'il faut avoir dessus pour qu'elle soit polivalante exp: taille de la pointe
paquit
bonjour Denisdd,
comme je te l'avais proposé, j'ai déposé une annonce en espagne concernant le DU3100 aujourd'hui, je n'ai encore pas eu de réponse.
Dès que j'ai quelque chose je te le fais savoir.
A+ cdlt
paquit
denisdd
bjr: merci à toi, de mon côté j'ai chercher sur dif forum espagnol rien pour le moment. par contre je suis tomber sur un forum où il y avait plein de plans pour réaliser des petites plieuse et au machine. L'ordi à merder à se moment là, et perdu la page.
denisdd
bjr à tous
Je me posais des questions en ce qui conserne les pignons pour un diviseur
- peut-on prendre des pignons de boite de vitesse d'un tour pour les adapter? par ce que où je vais chercher ma matière première, j'ai vu dans le tas de ferrail deux tours hs ils sont vieux, je n'ai pas regarder la maque mais le banc fait environs 2 métres. Se sont des tours avec boite de vitesse.
- prendre de pignons en teflon tout fait?
denisdd
bjr à tous
je viens de finir une contre pointe et un vérin pour mon diviseur je vous met des photos.
réalisation du socle dans un bout de 20 d'épais
les deux côtés en 15mm d'épais
le corps en 40mm d'épais et pivot
la pointe, le verrouillage, la molette d'avancée, et le doigt de guidage.
montage à blanc "tous va bien il n'y a pas de jeux
l'autre côté
une autre face
dessus
dessous détail des pions de centrage
les pièces du vérin
montage à blanc "tout va bien"
essais sur la table
un peut de peinture
voici la contre pointe finie
denisdd
pour finir montage sur la fraiseuse pour me faire plaisir au yeux, et voir si tout s'aligne bien. Après contrôle tout est bon.
pour infos au plus bas il y 89mm HP au plus haut 124mm.
la pointe et réversible. par contre je me demande si le plat est bien fait.
Faite vos commentaires sur la réalisation. S'il y a des chose a revoir je suis à votre écoute.
Bertrand 32
Bertrand 32
Belphegor
Lucuferus
coquillette
pascalp
flogtv6
Nono 78
Zig360
