Un petit bouchon bien pratique
  • Auteur de la discussion Yoda78
Yoda78
Les copeaux qui tombent dans les tuyaux d'évacuation de liquide de coupe lors du nettoyage c'est énervant.
J'ai donc fabriqué un simple petit bouchon en acier. Quand je nettoie apres une séance de jeu, je le place d'un coté puis de l'autre...c'est tout bête...
Yoda78
Ça me fait plaisir venant de ta part. Merci Michel.
Stutune
sur les traditionnels en général on met un petit tamis fait dans de la tôle perforée pour récupérer tous les petits copeaux.
Yoda78
Bonsoir Stutune,
C'est absoluement exacte, on met des tamis, qui, souvent sont virés car ils se bouchent tout le temps sur les petites surfaces.
Donc sur ma fraiseuse il n'y en avait pas, alors voilà. Mais effectivement, si je trouve ce qu'il faut, probablement que je referais ces petits tamis.
jetpack2013
bonjour yoda
tu peut trouver le tamis dans un vieux filtre a air de 4x4 ou de camion ça se coupe au ciseaux mais ton idée est bonne c'est complementaire du tamis
j'ai fixé mon tamis avec des aimants de disque dur pas un copeau ne passe
Yoda78
bonjour yoda
Bonne idée le filtre a air de camion + aimant. Merci.
Borisravel
Perso j'ai mis un aimant à côté, ça retient le plus gros. Evidemment pour quelqu'un qui fraise beaucoup d'alu, ça ne fonctionne pas...
jetpack2013
c'est vrai que pour l'alu il faut une autre solution genre un petit bac de decantation sur le retour du liquide de coupe avant que ça retombe dans le bac
epine43
tourelle66
tourelle66
tourelle66
simon74
fred-33
Comex007
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
