Tour STARLET
  • Auteur de la discussion Patricelp
Patricelp
Je viens de faire l’acquisition d'un petit tout SOCOMO Starlet EP 500.
Ne souhaitant pas recouler une dalle béton, (la chape n'est pas très épaisse), je l'ai mis sur un complexe de tôle acier et anti-vibratil.
le socle est en fer U de 200 mm supporter par des tôles en 10 mm, elles même posée dur 30 antivibratiles.
Pour répartir un peu le charge j'ai mis l'ensemble sur une tôle der 4 mm avec résiliant.
Maintenant qu'il est posé, je vais petit à petit le mettre en service.
- vidange
- Passer en tri-220 par un variateur de fréquence ( pour moi le plus compliqué)
- vérification des roulements, jeux éventuels...
- m'équiper en outillage adéquat.
Quelques photos de l'intérieur :
- la lyre :
- la poupée :
Dans l'immédiat la manipulation des leviers volée et Harnais ne me semble pas clair.
De toute façon j'ai le temps d'y réfléchir car dans l'immédiat on a bien d'autre sujet à pensée.
Merci à vous.
Reactions: who
JASON
Bonne bécane déjà ancienne mais avec un frein...
Une restauration complète s'impose...
JASON
Roland DENIS
Bonsoir a part le cosmétique cela parait en très bon état et c'est dubon matériel alors bonne suite et des copeaux.
pierremertus
BONSOIR , il y a intérêt à disposer un caillebotis pour ne pas se prendre les pieds dans le socle.
m'a l'air bien cette machine
Didierd78
Si un de ces jours tu déposes la façade, je suis preneur d'une photo du moteur/boite de vitesses et du frein, çà pourrait m'aider pour mon STAR 150
Didier
kawah2
il restera comme ça sur 4 silent-blocs?, les autres points de fixation dans le vide? :smt017
Patricelp
Didier
Bonjour Didier78,
pas de soucis pour te faire quelques photos.
De quoi as tu besoin précisément ?
Patricelp
Bonsoir kawah2,
Je prévois de lui remettre les 4 plots manquants.
J'ai mis les anciens plots qui étaient avec le tour, il en manquait. :smt017
Par contre les trous où il manque les plots, ne sont pas taraudés en M14 comme les autres.
Rédacteur
Très jolie machine qui a l'air d'avoir tout pour plaire :smt041 !!!
Excellent choix :prayer: !!!
Il a l'air en excellent état ! A voir l'état des pignons, on dirait même qu'il n'a pas beaucoup tourné !
A part la peinture un peu défraîchie la mécanique a l'air nickel. Des traces d'usure visible ailleurs ?
Didierd78
Bonjour Patrice,
c'est surtout le support du moteur, le système de tension de la courroie et le dispositif de freinage qui ml'intéressent. Mon Star 150 est un peu plus vieux et est dépourvu de frein. J'avais pensé monter un moteur frein mais ils sont trop encombrant donc il faut que je cherche une autre solution et toute source d'inspiration est bonne surtout quand c'est une machine qui a beaucoup de pièces identiques au mien comme le Starlet
Didier
Patricelp
Bonjour Patrice,
Didier
Ok, je t'envoie des photos rapidement.
Ca me permettra de rentrer dans le détail du fonctionnement du mecanisme de freinage etc ..
ca fait seulement 1 semaine que je l'ai, et je n'ai aucune experience sur l'usinage en général.
Je réfléchis à le passer en 220 tri. :smt017
Beaucoup du sujet de discussion ont été déjà abordé, je suis donc passé en mode lecture intensive :shock:
Mais dans l'ensemble, je pense refaire le tableau entier car en passant par un variateur de fréquence, beaucoup de commutateurs sont gerés directement par le variateur. C'est dommage car pour une fois le tableau existant à été refait très sérieusement par une entreprise pro.
A suivre :smt023
Patricelp
Dans l'ensemble il a l'air propre.
pour le reste il faut que j'achète du matériel pour vérifier les jeux (comparateur ...)
Mais dans l'état actuel j'attends que le confinement soit terminé pour mes futures achats.
Prenez soins de vous :smt023
Tu peux passer par un moteur pilote qui te feras du 220 tri, si tu as un transfo pour le circuit de cde tu n'auras peut être que à déplacer un fil sur le transfo et bien sur passer le moteur en triangle en modifiant la position des barrettes.
Un peu de lecture.
Avantage tu pourras utiliser le système sur d'autres machines.
A+Bernard
Patricelp
Un peu de lecture.
A+Bernard
Merci pour ton retour
en effet sans avoir détaillé encore l'armoire, j'ai vu qu'il était possible de modifier le transformateur en tri 220.
L'armoire est très propre
J'ai aucune idée de ce qu'est un moteur pilote, mais je vais potassé le dossier.
merci pour l'info :smt023
Tu peux mettre la photo en taille normale, l'armoire semble bien remplie, le passage en 220 tri avec pilote te faciliterais bien la vie certainement en déplaçant seulement un fil.
A+Bernard
Patricelp
Didier,
J'ai fait quelques photos du dispositif de freinage moteur :
l'ensemble est maintenu sur un axe
équipé d'un câble
l'ensemble arrive sur un levier pour actionner un tambour situé dans la poulie
j'ai fait d'autres photos si besoin, je peux te les envoyés en MP.
Patricelp
La dimension du tour au niveau de l'embase correspond à un starlet EP 500 (1550 mm) et pourtant j'ai 800 mm entre les 2 poupées :smt017
Patricelp
bon je n'arrive pas a la mettre en grand format :???:
du coup je met les photos détaillées :-D
Pour les cde, au transfo il suffit de déplacer le fil 380 sur 220, à condition d'utiliser le pilote.
En principe le vario sortie en 220 tri ne le permet pas.
fevre georges
Vérifier si toutes les bobines des relais sont bien en 48 volts
Rédacteur
Effectivement ... tu as deux solutions pour passer en 220V mono ...
- soit tu vires toute l'armoire à remplacer par un variateur par moteur et tu refais tout le câblage des commandes,
- soit tu installes un moteur pilote en amont et tu bouges le fil sur le transfo comme indiqué par @chabercha et tu mets les barrettes en // (triangle) sur les moteurs
Roland DENIS
bonjour je ne connais point la puissance du moteur mais si celle ci permet le variateur ( 220mono /220tri 4 kw c'est un peu le maxi) celui ci fourni une variation de vitesse très très confortable et un potentiomètre autorise la variation même en passe et vraiment c'es super mais cela oblige un recalage le transfo peut s'alimenter en mono . Bonne suite.
Roland DENIS
En mono ou en tri je n'ai pas trop vu s'il est a poste mais mon avis sur le variateur reste d'actualité . bonne suite.
Patricelp
bonjour à tous,
je suis en train d'étudier le moteur pilote suite au nombreux sujet que vous avez aborder sur le sujet.:smt023
c'est vraiment très intéressante, et je vais aller jusqu'au bout de la réflexion avant de prendre la bonne solution.
J'ai déjà un variateur de vitesse pour alimenter un extracteur d'air spécifique à la peinture et cela marche très bien.
la solution du variateur est intéressante, et j'aurais rajouter un circuit de commande via un transfo pour conserver toutes les fonctions, comme le contacteur de frein, les voyant de tension, la marche de la pompe avec un condo... mais c'est une solution plus onéreuse.
Je me posais une question toute bête :smt017, existe t'il une méthode pour connaitre la vitesse de rotation de la broche sur ces tours anciens ?
Merci pour votre participation:-D
Patricelp
J ai bien en effet la plaque qui me permet de connaître la vitesse suivant l’es vitesse enclenchée mais je me demandai s il existait pas un peu comme les visu une technique pour visualiser rapidement la vitesse enclenchée.
Bon :wink: c est pas le plus urgent compte tenu de tout ce qui me reste à étudier.
Didierd78
Bonsoir Patrice et merci pour les photos. Contrairement à ce que je pensais, ta boite de vitesses est à priori différente du mien sans doute parce qu'il a plusieurs années de moins.
Pour le frein je suppose que c'est un tambour dans la poulie avec 2 mâchoires.
Didier
Patricelp
Didier
bonjour Didier
oui en effet c 'est à l'intérieur comme un tambour de voiture, dans la poulie.
Il est couplé à un contacte électrique de la ligne de commande du tableau, afin de couper le moteur.
Patrice
den's 12
tooof
aunath
watch
watch
watch
albatros_del_sur
albatros_del_sur
