Tour de reprise Précis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion atlon2
atlon2
bonjour.est ce que quelqu un connait ce genre de tour car je ne trouve aucune doc sur internet.je peut l avoir pour 220 euros comme sur la photo,est ce un bon prix.il et vendu avec 1 mandrin à pince revolver et deux tourelles porte outils.merci pour toute info ou réponse.
C'est un tour Précis avec tourelle revolver, tu as le chariot à tronçonner qui va avec ? Je crois le deviner à droite mais est il complet ?
L'absence de mouvement longitudinal va être génant pour charioter à part avec la tourelle
Donc ce tour va être intéressant pour faire des pièces en petites série mais pas pratique du tout pour faire de la pièce unitaire de plus tu n'as pas de porte outil de tourelle
Sur le mien je ne pouvais que tronçonner et je l'ai équipé d'un traînard "maison" mais c'est une sacré modif, j'ai la poupée standard et la revolver Tour Precis Didou
Ceci dit c'est un bon prix mais ce tour est plus pour un usage spécifique que vraiment polyvalent, si tu veux faire de la pièce simple répétitive ça peut être intéressant sinon pour de la pièce unitaire passes ton chemin
Je partage entièrement l'avis de notre camarade Didou.
Hormis la grande qualité du matèriel Precis, ça ne vaut rien pour faire du bricolage amateur.
Par contre une tourelle de ce type montée sur un type E, ça pourrait être sympa.
Je l'achèterais bien cette tourelle orpheline ....
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un tour de reprise, donc dédié uniquement à du travail en série.
Les usinages se font avec des outils montés sur la tourelles revolver, la pièce étant maintenue par pince.
Ce genre de tour est spécialisé pour un travail rapide et répétitif.
Il n'ya pas de chariot transversal traditionnel ni de mandrin 3 mors classique.
Le prix semble correct, mais reste à voir l'état de plus prêt.
ok donc pas pour moi.pour la tourelle regarde sur leboncoin la personne voudras peut être la vendre seul.merci pour vos réponses rapide.bonne soirée.
On peut toujours y mettre un mandrin classique via un plateau mais le gros soucis va être l'absence de table croisée et souvent d'un transversal qui fonctionne à levier sur 2 butées et sans graduations donc on peut jute tronçonner avec et voir chanfreiner avec un porte outil arrière mais c'est vraiment fait pour être réglé pour une série
Bsr ,
Faudrait arriver à trouver , pas evident ! , un ensemble chariot transversal +petit chariot + tourelle , comme celui ci :
merci c est gentil mais je vais pluto me chercher un petit tour pas trop cher pour débuter.
Remi C
Remi C
Remi C
Jack bel
jf62
fred16
fred16
ibo89
