Tour 6123B Chariot porte outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion f6bqi
f6bqi
Je possède depuis quelques années un tour 6123B qui me donnait satisfaction pour mes bricolages.
L'envie de modifier la semelle de fixation du chariot porte outils pour le rigidifier m'a fait découvrir un petit problème: le lardon de rattrapage de jeu est complètement de travers (voir photo).
Après étude du principe de maintien du lardon, il apparait que le bout sphérique du "poussoir" ne peut pas plaquer correctement le lardon car la poussée de la vis est trop sur le bord du lardon.(montage valable si la vis était dans l'axe du lardon).
Remède: simplement limer l'extrémité du poussoir pour faire un angle de 60°.
Au remontage la pression exercée sur le lardon est parfaite.
Michel
le lardon en travers
le poussoir limé à 60°
le lardon bien en place
le bout sphérique du poussoir
ton lardon a une drôle de tête :eek: pas vraiment parallélépipédique mais plutôt patatoidique :lol:
tu serais gagnant en souplesse d'usage à le remplacer par un plat de laiton qui épouse bien les formes de la queue d'aronde car là c'est pas du tout le cas il me semble.
Le cylindre d'appui des vis de réglage devrait être arrondi en bout pour bien travailler, tu peux aussi le dresser et mettre une bille.
re
Bonjour Phil916,
J'ai effectivement essayé avec une bille, c'était ma première idée et ça ne fonctionne pas correctement. la bille a tendance à remonter le lardon et celui ci ne se met pas en place naturellement (1 point de pression). Je pense que le défaut de conception est le fait que la vis de pression est trop haute.
Pour la qualité du lardon, je vais le changer par un en laiton.
Michel
le défaut c'est le lardon...
Fait un lardon laiton avec des perçages d'un ou deux mm de profondeur pour les centrer et tu verras que l'appui des billes y sera des plus efficaces pour réduire le jeu.
manuxc
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Castor24
Castor24
fred 69
fred 69
fred 69
furynick
Castor24
Castor24
Castor24
cerber
serge 91
serge 91
david16
Serge86
Serge86
serge54
serge54
serge54
serge54
caron
serge54
serge54
serge54
coutard jean
