Tête de fraisage Emcomat 7
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phamtom
  • Tags Tags
    emco
phamtom
J'ai sur mon tour la tête de fraisage Emco que je n'utilise pas (c'est bien dommage).
ce que j'aimerai, c'est de l'adapter à une table croisée.
j'ai trouvé une table qui pourrais convenir mais malheureusement elle est pour une colonne 78 mm (la mienne fait 70)
http://www.rc-machines.eu/fr/serrage/tables/table-croisee/kreuztisch-mit-rundsaeulenaufnahme-c3-98-78-mm
Pensez vous que fabriquer un manchon d'adaptation soit une bonne idée, est-ce que cela ne va pas nuire à la précision ?
Est-ce qu'il n'existe pas une table directement adaptable ?
j'ai fouiller un peu le net mais sans résultat.
Merci pour toute réponse
a priori ça devrait aller avec un manchon fendu pour assurer un bon serrage
J'avais vu passer un sujet sur une mini fraiseuse réalisée à partir d'une colonne de fraisage issue d'un petit combiné... mais impossible de remettre la main dessus.
De tête, la colonne était restée emmanchée dans le fourreau qui servait à la boulonner au banc du tour. Ce support là était fixé sur le flanc d'un socle épais. Le socle recevait une table croisée qui était boulonnée dessus. Si mes souvenirs sont bons, le socle était une portion de gros fer à U qui avait été surfacée sur 2 côtés pour garantir la perpendicularité de la colonne et du plan de la table.
... Mais si y a moyen d'enfiler la colonne directement avec un simple fourreau fendu, pourquoi s'em...der la vie? :supz:
Merci pour vos réponse, je pense que je vais prendre la solution table croisée + manchon d'adaptation
Je possède un combiné EMCOMAT 7 et pour rien au monde je ne séparerais la fraiseuse du tour. Les possibilités d'usinage sont bien supérieures à celles que peut fournir une table croisée chinoise associée à la tête de fraisage.
Stan
KITE
RzO
RzO
touramoto
Pierreg60
bop55
bop55
FlorianVT
trusquin
trusquin
trusquin
Carton
mickbzh
mickbzh
