Telle une Precis qui renait de ses cendres.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Le voilà installer.
Rédacteur
Elle commence à ressembler pas mal à une Précis, ça fait plaisir à voir :smt041 !!!
Et au fait le point dur sur le mouvement de la colonne ça a donné quoi ? ...
"Antoine61"
Bonsoir, l'axe avait une bavure.
Maintenant ça fonctionne parfaitement.
"Antoine61"
Voici le remplacent, 1.5kw et 1500 tr/m.
Pour 0€ est en plus il fonctionne.
Un 2cv, c'est peut etre beaucoup pour une perçeuse de cette taille mais si mecaniquement les dimensions passent, ce sera bien pour l'alimenter par un variateur. Il restera 1cv quand il tournera à 750tr...
"Antoine61"
Vous avez des retours sur les variateurs chinois ?
Quand on voit le prix. ( 50-60€ )
Stéphane Espi
je viens t en brancher un sur ma pe cincinnati, c'est nickel
Jmr06
J'ai la même chose sur ma Précis. C'est très pratique de faire varier la vitesse sans manipuler la courroie.
Je suis en 220V et le moteur est en tri-380. Cela marche parfaitement en montage triangle.
PS : j'oubliais de dire bravo pour ce sauvetage. Je suis ce reportage depuis le début, admiratif !
Je connais ce modele de variateur. Je viens d'en reparer un. Le mien est donné pour un moteur de 3cv. Quand on voit ce qu'il y a à l'interieur, je conseille de ne pas depasser 1,5cv...
Impossible de le commander en mode 3 fils mais c'est presque une généralité des variateurs chinois.
Pas de circuit de resistance de freinage, economie oblige.
A l'essai sur un moteur à vide, marche plutot bien!
"Antoine61"
En gros faut prendre le calibre supérieure niveau puissance ?
Jmr06
C'est ce que tout le monde dit, mais je n'ai pas plus vérifié que cela. Le miens est donné, de mémoire, pour 1,5 fois la puissance de mon moteur et je n'ai pas de problème. J'ai vu des sites sur alixxx qui indiquent clairement la puissance de moteur à ne pas dépasser, et c'est environ cela : 2/3 de la puissance théorique du convertisseur.
Je pense que la puissance indiquée est valable uniquement sur des charges résistives pures. Sur des charges inductives comme des moteurs, il faut une marge importante.
"Antoine61"
J'en est trouver une deuxième pour 100€ avec le meuble.
Je vais prendre les pièces manquante dessus, garder le meuble et l'étau qui semble d'origine.
Jmr06
Le meuble a l'air prevu pour un lub, mais on ne voit pas la lub. Il y avait souvent de la lubrification d'installée sur ces Precis ?
Rédacteur
Je ne pense pas ... sur la mienne il n'y a pas de sortie pour évacuer l'éventuel liquide de coupe ...
"Antoine61"
Montage du volant.
L'étau lui va à merveille, une peinture est prévu.
"Antoine61"
On va essayer d'arranger la plaque aux mieux. Dommage qu'ils aient agrandi les trous.
"Antoine61"
Pour les connaisseurs quand ils donnent les dimensions d'un bouton, c'est hors tout ou c'est les cotes de l'entaille pour l'encastrement ?
sébastien62
Salut Antoine.
J'en ai récemment changé sur un transpalette électrique qui avait comme dimensions de trou 22/30mm.
C'est pas une généralité mais ceux que j'ai chez moi font cette taille d'encastrement aussi...
Par contre, les photos font plus penser à des interrupteurs à bascule et non des boutons poussoirs..
Bonne journée.
Séb
"Antoine61"
Salut Antoine.
Bonne journée.
Séb
Merci Sébastien.
luc cammas
pour moi ce sont les dimensions de "l’encombrement" donc totale
"Antoine61"
En avant première le montage du condensateur par l'enceint propriétaire .
A ce nivaux la c'est presque de l'art.
"Antoine61"
Sinon, j'ai récupéré un coffret électrique.
Rédacteur
En avant première le montage du condensateur. C'est presque de l'art.
Pour la mienne j'ai préféré enfermer le condensateur dans un bout de tube chromé fermé par deux bouchons en nylon usinés au tour ...
471635
471637
Comex007
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
labor29
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
Bat74
Bat74
