Résolu Taraudage M18 sur tube Øext20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Aurélien54
Aurélien54
Est-il possible de réaliser au tour un taraudage intérieur M18 (de 20mm de profondeur) dans un tube en inox 304L de Ø20 épaisseur 2 ?
J'ai pu lire sur internet que le Ømini pour un M18 était Ø15,294, or, outre le fait de perdre en étanchéité, est-ce réalisable dans le Ø16 de mon tube ?
En vous remerciant,
Aurélien
Il va te rester à peine 5/10eme ! C'est pour réaliser quoi ?
Tout est possible il faudrait savoir ce que tu veux en faire ensuite
Le diametre inter de ton tube sera si je ne me trompe pas de 16
Et le diametre de " perçage " normalement pour un filetage de M18 est 15,5
Comme tu le dis le filetage ne sera pas complet et il n'y aura pas d'étanchéité
Si tu cherche l'étanchéité il vaux mieux prendre des filetages pour tube genre Withworth
si je me trompe pas 20-18 = 2 ce qui fait 1mm au rayon
Oui exact . ça fait juste tout de meme le tube devra etre serré en mords doux !
Oui tout à fait, je ne peux pas expliquer l'utilisation du tube, il y aura une légère pression dedans mais avec un "liquide"
très visqueux.
Les outils pour réaliser ce genre de filetage sont-ils facilement trouvables ? Quel taille de filetage puis-je ainsi faire en gardant mon tube Ø20 ep 2 ?
Pourquoi serrer en mords doux ?
Ah yes exacte... Bon, donc le filetage M18 est possible dans mon tube Ø20 mais ce n'est pas la meilleure solution car je perds 0,5mm de filet sur le diamètre.
Et dernière question, quel outil utilise t-on pour faire un taraudage M18 sur un tour ?
Re
En mords durs si il y a 5/10eme de faux rond il ne reste plus grand chose.
très visqueux.
Est-ce pour rajouter un autre tube , un bouchon ou une chose spécifique qui a un filetage M 18 ? Sinon si les deux pièces sont à usiner pourquoi ne pas faire un pas de 100 comme les écrous crénelés.
Ah d'accord ! Je n'ai que quelques bases en tournages pour le moment, merci pour le conseil ;)
C'est pour rajouter une réduction qui est également usiné (une réduction spécifique au niveau des dimensions), mais je peux adapter le filetage de la réduction au taraudage du tube (la réduction n'est pas encore usinée).
Qu'entends tu par le pas de 100 ? Qu'un pas fin est plus intéressant ?
Bonjour Aurélien et tout le monde
Tarauder au tour dans de l inox sans gorge de dégagement bonjour l angoisse ,pourquoi ne pas utiliser un bon taraud machine (pour inox) pris dans la poupée mobile ,un simbleau dans le tube au niveau des mors du mandrin (il va falloir serrer fort) et les 5/10 de sur-diamètre intérieur t aideront bien pour le taraudage dans de l inox et surtout bien lubrifier
Bon courage (il y combien de tubes a tarauder ainsi ??) @+++.Henry.
Bonjour Henry,
Grâce à toi et Google, je viens de découvrir le mot simbleau !
Je ne fabriquerai pas moi même les pièces mais je vais passer par un usineur, j'essaye pour le moment de simplifier au maximum mes conceptions car j'ai déjà eu quelques devis, comment dire...piquants !
Les tubes seront à réaliser par série de 20.
N'hésitez pas à me donner vos conseils ;) !
Non, mais baisser, oui. Faut pas oublier qu'un pas plus petit a bien un profondeur de coupe plus petit aussi. Pour ton filetage, mais en 18x100, vargus online me donne une diametre interieure de 16,917mm, ce qui passe largement sur ta tube (tu sera meme obligé de l'aleser legerement avant de fileter)
Donc si je résume, je peux faire un M18 en pas fin, mais je dois prévoir une gorge de dégagement du filet. Quelles seraient les dimensions de la gorge ?
Re,
3 de large est suffisant, profondeur un poil plus que le fond de filet du pas que tu vas choisir.
La question que je me pose est est-il nécessaire (démontage ?) de faire un raccord fileté ?
Il y a certes des solutions comme le pas fin mais peut-être d'autres moyens pour assembler le tube et la réduction. ;-)
Oui tu as raison j'ai vérifié sur le formulaire de Jacques Muller . Bravo belle réactivité !
Merci pour l'info ;) !
Si tu peux investir dans un taraud et faire tes taraudages à la main, tu peux éviter de faire une gorge :
Penses-tu que la matière en acier HSS-G du taraud est suffisant pour l'inox ?
Oui c'est nécessaire, le démontage de cette pièce doit se faire régulièrement
Pour abaisser les couts il faudrait augmenter sérieusement la quantité ! Le temps passé à régler la machine dépassera le temps d'usinage !
Carrément bon à savoir, c'est vrai que je n'ai pas encore ces données concernant les temps de réglage.
Re ,
On peut faire un filetage au tour au Ø que l'on souhaite .
C'est le soucis de l'epaisseur matiere restante qui me faisait dire cela , mais en fait, ce type de filetage n'apporte rien de plus qu'un pas fin .
hazet
toutch
boucqueneau
boucqueneau
AleXXi
AleXXi
AleXXi
CESAR
CESAR
