Taillage d'un pignon hélicoïdal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion methode
methode
bsr ;; Tout d'abord je remercie le forum usinage pour les information
alors Je veux connaître les détails de réalisation d'un pignon hélicoïdale sur machine fraiseuse traditionnelle avec une fraise module
module =3.25
nombre ds dents Z= 63
methode a dit:
module =3.25
Bonjour méthode ( du bureau ?)
Il faut quelque renseignements complémentaires :
angle de l'hélice à droite ou à gauche
vérifier l'angle de pression si c'est du 20° ou du 14°30
Il faut sur ta fraiseuse traditionnelle :
soit la tête universelle si tu travailles en vertical pour incliner la fraise
soit la table orientable si tu travailles en horizontal pour orienter la pièce
Et surtout un diviseur universel et un montage de roues (pignons) branchés sur la vis-mère de la table
Charge le livre " Tournage et Fraisage " qui est dans la partie documentations.
Apparamment ne serais-tu pas en BTS ou IUT de Prod ?????
Bonne journée
Daniel
bricoleur_69 a dit:
Bonne journée
Daniel
bjr daniel
_méthode de fabrication mécanique (bureau d'etude ;;b methode ;; usinage;.....)
_Je suis d'accord avec vous sur toutes les informations ,,,
_mais comment savoir les nombre des roues ?et les dents.? qui est donne pour monter sur la vis mère de la table
_ Si vous connaissez la façon dont nous ne lésinez pas :)
_j'ai préparée diplôme de technicien spécialisée pas BTS ou IUt
enfin jé remercie becoup daniel
(hamza)
lumberjack
lumberjack
lumberjack
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
levend
levend
levend
Terrence
Albert le Belge
Albert le Belge
Albert le Belge
xav58
le grand 63
le grand 63
Dombes69
Dombes69
lumberjack
lumberjack
lumberjack
