Table croisée et table tournante
  • Auteur de la discussion rob_fer
rob_fer
voila un photo de mon engin (Ok je sais c'est pas tout jeune):
Mais je debute (debutant de chez debutant)
Je voudrais savoir comment choisir une table croisée pour cet engin et une table tournante.
Qu'est ce que veut dire "largeur rainure en T 8 mm" ?
Merci d'avance pour votre aide.
armaris
Ta machine Syderic semble être une perçeuse et non une fraiseuse. Avec une table croisée, tu pourras indexer des trous à perçer mais tu ne pourras pas faire de fraisage.
Recherche le fil de demoniakteam sur la SF120UB, il y a une explication complète sur les différents modèles Syderic, notament la présence ou non du tirant pour la broche (différence perçeuse/fraiseuse).
Pour les rainures, 8mm correspond aux dimensions du système de fixation (vis M6).
Donc un kit de bridage M6 sera adapté à tes rainures.
rob_fer
merci pour ta reponse armaris,
je vais de ce pas rechercher le topic indiqué afin d'essayer de comprendre la difference.
rob_fer
merci encore pour ton aide.
Une derniere question. j'ai re-mesuré au pied à coulisse et les valeurs pour les rainures sont 12mm a l'endroit étroit et 22mm à l'endroit large (voir image ci-dessous).
Dois-je utiliser des fixation en M10 ou en M12?
armaris a dit:
Pour les rainures, 8mm correspond aux dimensions du système de fixation (vis M8).
Donc un kit de bridage M8 sera adapté à tes rainures.
Armaris, quand on dit rainures de 12, cela ne correspond-il pas à une rainure de largeur 12 mm avec des ecrous T de M10 ???
C'est ce que j'ai sur ma X3...
Mais je ne suis pas le grand spécialiste ni pro... :roll:
armaris
Exact, j'ai été trop vite.
Je viens de vérifier sur 'Le Chevalier' :
rainure de 12 = bridage M10
largeur mini de la gorge = 19mm, c'est cohérent avec les 22mm mesurés.
Je vais corrigé mon premier post.
@rob_fer: il y a une autre personne sur le forum qui avait une Syderic sans table croisée et qui justement cherchait une solution.
Les tables vendues par Syderic atteignaient des sommes conséquentes.
Recherche sur le forum avec le mot clef Syderic, tu devrais trouver ton bonheur.
Pour le diviseur/table rotative, il y a pas mal de solution (Vertex, ...).
Le premier point à vérifier reste quand même de savoir si tu as une perçeuse ou une fraiseuse.
Pas de prob,...
C'était juste pour montrer que je suivais ... :roll:
:wink:
rob_fer
Merci a tous!
vous etes sensationnels les gars!
je me sens moins perdu.
J'ai vu un devis pour un table syderic à 1400€ :shock: (he bhé! ils font pas semblant)!!! :eek:
Je suis allé sur le site de RC-machines (chez qui j'avais deja acheté une table elevatrice pour motos).
Les prix ont l'air plus raisonables.
J'ai aussi envoyé un e-mail à syderic pour demander si on peut l'utiliser en tant que fraiseuse mais d'après ce que j'ai lu sur le forum j'ai peu d'espoir.
En tout cas merci a tous!! :-D
Antoine Chapon
nicrolfi
