Syderic K10 ? je prend ou pas
patrickl91
Bonjour a tous
j'ai moyen d'avoir un syderic K10 avec moteur en 380 pour 125 euros ...
bon plan ?
sachant que je peux l' avoir pour 100 sans le moteur et que vu que j'ai pas le 380 je me tate...
a noter que le volant de monter ou descente de la tête est casser ..
preneur de vos avis .. je doit aller la chercher ce week end ..
Merci de vos retours
jojo27
Bin moi je prend le tout sans réfléchir ,après je vend ou échange le moteur contre un 220 ou encore j'achète un petit variateur .125 euros tu ne risque rien .
a+ jojo
KITE
Bien sûr que tu prends!
Et avec le moteur tri que tu vas pouvoir (95 chances sur 100) câbler en 220 tri et alimenter par un convertisseur mono/tri.
Reparer le volant de montée / descente ne doit pas poser de problème à un amateur de ce type de matériel.
Prends le temps de lire les posts relatifs aux perceuses et tu seras convaincu de faire le bon choix.
Kite
cf63
Bonne machine, mais verifier quel cône de broche elle possède, comme c'est une machine avec une capacité de 10 mm;
elle tourne un peu vite donc usage plutôt réservée aux petits Ø.
Idéalement; le cône morse n°2 est plus polyvalent.
Pour la motorisation, plusieurs solutions:
1/ Couplage en 220 v du moteur existant (triangle;barrettes //) puis ajout d'un condensateur, perte de puissance...
2/ Remplacement du moteur par un 220 v monophasé.
3/ Couplage en 220 v du moteur existant (triangle;barrettes //) puis ajout d'un variateur de fréquence (variation de vitesse), perte de couple sur les basses vitesses.
Bon achat, cldt, cf63.
Ubert
C'est un bon prix, je prendrais avec le moteur au cas où...
@ bientôt
Jean-Philippe
patrickl91
bon j ai tout pris je verrai apres je vais chercher ca dimanche :wink:
pour info pour moi ca sera surtout pour percer dans le bois et les metaux doux genre alu et petite barre mais c est tout donc 10mm me suffise largement
pour le volant je vais le changer et basta et peut etre la mettre en piece et lui refaire une jeunesse
je suis en train de faire des machines kity et ca me botte bien :wink:
merci a vous
jojo27
RE ,
Bien sur qu'il faut la prendre cette machine ,un petit démontage ,nettoyage , peut être peinture est tu a un machine pour les 50 ans qui viennent , que du bonheur ,non ?.
a+ jojo
tranquille
Il existe ça aussi, pour se dépanner avec un mandrin de 10
MARTIN
Bonjour à tous.
J'ai la même machine, le cône est un J2. Si j'ai monté dessus un mandrin LFA de 13, la faible rigidité de la broche ne permet pas le perçage de ce diamètre dans l'acier. Quand à utiliser des forets à queue réduite, attention ! dans le bois peut-être ?
Après remplacement des roulements de moyeu poulie broche, équipée d'un variateur, je dispose d'une machine grand luxe, silencieuse et très précise, dans les limites de ces capacités évidemment !
Bon courage,
Cordialement, JCD.
desmo-phil
desmo-phil
MikeB
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
vjoug
vet
Rich
Sagane
drm67
MARTIN
Mister Goh
