Abimen
Helo,
Ce transformateur est atypique avec sa ou ses deux spires énormes au secondaire.
1 - le nombre de spire réel repris par le modèle est de 0.666 si on entre 1, et N - 0.444
pour toutes les autres valeurs de NspireSecondaire
il serait préférable de le mesurer avec une mesure de Vp et Vs, avec Vp le plus faible possible : la saturation
(des ~200mA pour ces transfos) déforme le signal et perturbe la mesure IIRC.
Si on entre un nombre décimal ce nombre sera utiliser
// ---- Nombre de Spires au Secondaire ----
function sec_reel_spires (nspires) {
var tmp=nspires;
if (nspires % 1 == 0) {
switch (nspires){
case 0:
tmp=10000;
break;
case 1:
tmp=0.666;
break;
default:
tmp = nspires-0.444;
return(tmp);
- le calcul de l'inductance de fuite est fait par des formules empiriques trouvées sur le web, elles semblent admises de tous ??? Ici il semble qu'elle soit plus élevée que ce que donne le calcul ???? Elle aussi peut se mesurer ... on trouve des méthodes de mesure sur le web. Assez simple ...
- je vais regarder pour l'approximation ! Volt par spire Lmagn.
Pour le shunt magnétique. L'inductance de fuite, le coefficient de couplage (k? m?) parlent de la même chose, la partie du ?flux? magnétique généré par le primaire qui 'passe' dans le secondaire. Le shunt magnétique permet au ?flux? magnétique de couper au court et de ne pas 'passer' dans le secondaire, c'est donc une fuite magnétique voulue/forcée. Cette shunt augmente l'inductance de fuite (voir schema du modèle) et limite donc le courant au primaire ... en ajoutant lamelle après lamelle, il doit être possible de limiter le courant au primaire en charge si le problème d'un courant trop fort au prmaire se pose ??? Ceci induira une puissance transmise plus faible.
Garde quand même la possibilité de 'rajouter' quelques spires au primaire
Abimen
Abimen
Heu, oui, je comprends c'est juste l'inverse :
En charge 1,66 v et à vide 1,06 v ... : une spire mais les 1,5m de 95mm² ( en grosc'était juste pour voir !)
Voilà avec les info. fourni par @Abimen et en optimisant avec le matériel dont je dispose, si je descend à 131 spires j'obtiens :
~Induc Magn Volt par Spire: 1.4369 V
Donc hors norme équivalent à un court-circuit. Par contre avec 161 spires :
~Induc Magn Volt par Spire: 1.1698 V
Du coup ça semble dans les cordes. Bon je n'aurais pas pris trop de risque puisque j'avais prévu de faire un piquage tous les 10 tours.
Au moins ça m'évitera des tests. Voila ce que je pense devrait être la version quasi définitive, toutes les caratéristiques du tranfo., jusqu'à la pince y sont :
=== RESULTATS === MO_Galettes_MJ2018 - Tue Sep 18 2018
--- DONNEES --- MO_Galettes_MJ2018
Transfo : 124x68x105 mm = 5.605 kg Fenetres: 20x63 mm
Noyau : long 68 mm larg 42 mm c_Galettes Isolés 1 mm
Primaire : longueur 48.622 m soit 161 spires de diam 1.3 mm en cu_el(1.7e-8)
Secondaire : 1 spires en cu_el(1.7e-8) section :285 mm2
Bras : en al_si(3.3e-8) section:20x20mm longueur :200 mm
Electrodes : en cu_el(1.7e-8) diam 10 mm longueur 40 mm
Soudure : 200 µohms
--- RESUME --- MO_Galettes_MJ2018
PRIMAIRE : P_dissipee : 112.66 W, Echauf : 0.50605 °C/s
SECONDAIRE : P_dissipee : 154.84 W, Echauf : 0.64144 °C/s
BRAS : P_dissipee : 348.88 W, Echauf : 0.85460 °C/s
ELECTRODES : P_dissipee : 183.07 W, Echauf : 8.4463 °C/s
COURANT EFF : Primaire : 13.450 A, second : 3251.5 A
SOUDURE : P_dissipee : 2114.4 W, V_eff : 0.65030 V
RENDEMENT : 72.250 % Veff par spire au prim : 1.1698 V
--- DETAILS --- MO_Galettes_MJ2018
Primaire :
Induc Fuite : 10.821 mH
Resistance : 0.62274 ohm
Poids : 578.25 g
Secondaire :
NspiresReel : 0.66600
Section : 285.00 mm2
Longueur : 245.53 mm
Resistance : 14.646 µOhms
Poids : 626.98 g
Bras :
Longueur : 200.00 mm
Section : 400.00 mm2
Resistance : 33.000 µOhms
Poids : 432.00 g
Electrodes :
Longueur : 40.000 mm
Section : 78.540 mm
Resistance : 17.316 µOhms
Poids : 56.297 g
Pince :
Inductance : 0.17437 µH
--- CIRCUIT EQUIVALENT ---
Rapport de Transformation (Np/Ns) : 241.74
Somme des resistances : 16.177 ohms
Somme des inductances : 0.021011 H
Reactance : 6.6009 ohms
Impedance du vue par le secteur : 17.472 ohms
Courant Efficace Secteur : 13.450 A
Puissance Apparente : 3160.8W
Courant Efficace au Secondaire : 3251.5 A
--- PUISSANCES ---
Facteur de Puissance (F): 0.92589
Puissance Apparente (S): 3160.8 W
Puissance Active (P): 2926.6 W
Puissance Reactive (Q): 1194.2 W
Verif: S2 - P2 - Q2 = 0 : 1.1642e-9 W
Cos(Phi) : 0.92589
--- CHUTE DE TENSION EFFICACE EN CHARGE DANS : ---
Resistance Secteur : 0.94152 V
Inductance Secteur : 0.0016902 V
R + L secteur : 0.94152 V
Resistance du Primaire : 8.3760 V
Inductance de Fuite : 45.724 V
R+Lsect + Rprim + Lfuite : 46.664 V
Resistance du Secondaire : 0.047620 V
Resistance des Bras : 0.10730 V
Resistance des Electrodes : 0.056303 V
Inductance de la Pince : 0.17812 V
Tension Sortie Secondaire : 0.83316 V
~V Inductance Magnetisante: 188.34 V
--- TERMINE ---
var tmp=nspires;
switch (nspires){
case 0:
tmp=10000;
break;
case 1:
tmp=0.666;
break;
default:
return(tmp);
Abimen
