ROCH - Rallonge jauge intérieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jojo28500
jojo28500
Bonjour, j'ai récupéré une boite de rallonge micrométrique a 2 touches de la marque ROCH qui va de 100 a 1300 mais il me manque 2 rallonges la 100 et la 25 mm savez vous ou je pourrais trouver cela ?
j'ai vu sur Ebay un gars vends la boite complète mais un peu trop chère dommage
ça ressemble a ça
J'ai, au fond de mes tiroirs un outil dans ce genre dont je ne me suis jamais servi.
Il me semble que ce sont de simples tiges en acier traité. L'appareil me semble capable de donner des ecarts par rapport à une référence, donc une valeur relative, mais pas une valeur absolue.
Je me trompe ?
Sinon, n'importe quelle piece devrait faire l'affaire, qu'elle mesure 99,86 ou 100, 07.
Merci pour vos réponses,
Oui effectivement ce sont des rallonges calibrés au micron qu'il me faut et en plus il y a un filetage M14 pour les visser bout a bout
J'ai le gars sur Ebay il ma répondu qu'il en avait a l'unité en stock j'attends le prix si ca vaut le coup ou pas
sinon comme j'ai un tour a métaux c'est pas bien compliquer a refabriquer
Pour refabriquer les rallonges, c'est pas trop compliqué comme tu dis mais c'est pour les tiges.
Les bouts sont en métal dur et rectifiés, avec un côté plat et un côté bombé, le plat était honné.
Et en plus, il faut être dans le micron.
Je peux te donner la façon de procéder pour les mesurer et être dans le micron. Il faut se faire un montage en Vé et posséder des cales Etalon.
Pour ça, tu peux démonter une tige tu verras comment c'est fait à l'intérieur.
Quand tu dis que c'est un Roch, c'est un Roch France , je suppose d'après la photo que tu as montré.
Oui c'est bien Roch France
Le gars me vends les 2 rallonges pour 30E je vais pas me prendre la tête a refabriquer même si c'est un défi intéressant
j'avais trouvé mon coffret qui va de 100 a 1300 dans un vide grenier pour 5 euros ça me fait la boite a 35 euros :-D
fredouille
fredouille
YvesP
Romain 63
Romain 63
Eric29
Eric29
Eric29
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Alexandre
phil916
remaus
Itus
Itus
Emiliano
Emiliano
