Montage tige micromètre de profondeur ROCH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emiliano
Emiliano
Bonjour!
J'ai fais l'acquisition de ce coffret micromètre mais je m'interroge.
La première pige marquée 0-25 ne permet pas de mesurer 0-25 de profondeur car déja la touche de contacte qui dépasse fait 4,73mm.
Du coup ça permet de mesurer une profondeur 4,73-25mm
Mais du coup n'y a t il pas nomalement une tige de base dans le micromètre permettant de mesurer 0-5 ou qqch comme ça? Je ne l'ai pas trouvé dans ce coffret en tout cas. Mais sur internet, elle semble exister sur d'autres modèles exemple :
Quelqun qui a le même modèle que le mien peut il me confirmer qu'il manque bien une tige? Et si oui, peut il m'envoyer une photo et me donner la longueure exacte? Par avance merci!
Bonjour @Emiliano ,
J'ai un micromètre avec ce tiges mais normalement, il n'y a pas de problème pour ces tiges.
Ça va de 25 en 25 mm.
Donc si la 1ère correspond à ton 0 de tube divisé et qu'elle ne dépasse pas ta butée, ensuite, c'est de 25 en 25 mm.
Je vais voir avec mon jeu !
J'ai trouvé à peu près la même, c'est une TESA mais c'est la même configuration à quelque chose près que la Roch.
Quand tu es à 0 tu dois être au bord de ta face de mesure.
Ensuite en te déplaçant sur 25 mm, tu obtiens le maximum.
Ensuite, tu changes de tiges et ainsi de suite.
On voit que les tiges vont de 25 en 25 mm.
Montre avec une photo, on comprendra mieux ton problème.
Parce que sans photo, c'est compliqué de te dépanner mais ça me paraît bizarre ton souci de 4.73 mm.
Non, ça n'existe pas.
C'est 0-25 mm !
Si tu as vus ça sur internet , montre où tu as l'as vu :smt017
Mon pb c'est que la tête de la tige dépasse de la butée justement.
Le trou est au diamètre de la tige mais pas de sa tête donc je n'arrive pas a avoir le 0.
Tu as dévissé ton rochet et enlevé la tige ?
Ensuite il y a un réglage à faire !
D'après ce que tu dis tu n'arrives pas à rentrer la tige plus que je vois sur la photo.
Alors si c'est ça, c'est pas une tige pour cet instrument.
Pourtant sur ta 1ère photo, tu montres toutes les tiges.
Alors, je réitère, c'est la mise à 0 qui n'est pas bonne.
Voilà vu de face avec la tige 0-25. La tête de la tige est plus large que la tige elle même et ne peut donc pas se mettre au niveau de l'embase.
OK, mais dans ta 1ère photo où tu montres ta boîte avec toutes les tiges, il n'y a pas ce bout plus gros.
Ce rajout n'est pas normal.
Dans ta boîte, il y a toutes les tiges, donc ton instrument dans la boîte est dépourvu de tiges.
Explique nous pourquoi sur ta 1ère photo où tu montres ta boîte, on voit la tige pour 0 et on ne voit pas ce bout rapporté.
J'ai fait des réparations de Roch Suisse et il n'y avait pas ce bout en plus.
Touts les instruments pour cette mesure ont la tige comme ça.
Mais non c'est la butée en haut et tu sers le rochet.
Voilà, je comprends mieux ton problème.
Sinon comment tu sers la tige ?
Je pense qu'il manque une tige de "base" pour les mesures en dessous de 5...
Mais non, il faut que tu dévisses en haut ton rochet comme ceci.
Et après, tu peux insérer ta tige, sinon tu veux qu'elle tienne comment .
J'en ai démonté des dizaines et ta boîte est complète.
Sur ta boîte, tu regardes tes tiges, c'est marqué, 0-25 , ensuite c'est celle qui fait 25-50 mm et ainsi de suite.
D'ailleurs, sur ton tableau que tu viens de mettre il y a plusieurs grandeurs, c'est suivant ce que le client veut acheter.
Mais non, elles ne se posent pas, sinon elle va tomber !!
Tu as démonté ce rochet en haut ??
Regarde l'autre bout de ta tige , elle est rodée , je peux te dire que j'en ai rodé un paquet !!
C'est ça qui fait la mesure, c'est pas le bout plus gros .
C'est ça qui va sur la pièce pas le bout plus gros.
Ah , ben tu vois que ça va mieux , après il faut que tu règles la mise à 0 et ça il faudra le faire à chaque fois que tu changeras la tige.
Coolantom
Coolantom
brise-copeaux
brise-copeaux
lozus23
lozus23
lozus23
jmb49
M.Dufilet
M.Dufilet
