Retour d’expérience sur mini tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion taranis
taranis
Bonjour à tous, en complément d'un tour plus important un Harisson M 300 de 1000 entre pointes , j'aimerai pour de petits travaux avoir un mini tour de 350/400 entre pointes doté d'un moteur d'au moins 1000 W, avec vis mère et pas trop lourd 90 k maxi pour qu'il soit facilement transportable en appartement et pas trop bruyant. Je cherche quelque chose de très bonne qualité avec un passage de broche si possible de 25.
Si parmi nos amis du forum quelqu’un peut m'indiquer que choisir je serai preneur du conseil.
Merci de m'avoir lu.
ça me parait difficile à trouver non ? Avec un passage de broche plus petit peut-être ?
j’ai un emco 65cm entre pointe, 800w, 20 mm passage de broche pour 120kg
Dans tes critères, le passage de broche sera difficile à tenir ! Dans les bases chinoises (SIEG) communes à beaucoup de marques, le passage sur des machines avec tes autres critères sera généralement de 21mm. Et encore !! tu auras aussi parfois la surprise d'avoir 21mm pour le passage de broche mais seulement 16mm de passage dans le mandrin 3 mors fourni... Donc ne te fie pas qu'à cette cote sur les notices, ou prévois le rachat d'un mandrin (un 4 mors indépendant par la même occasion pour compléter ta machine).
En passant, vente en cours chez bricoprivé de Holzmann dans tes critères (à voir le passage de broche)...
PG
ygicq
MARECHE
Squal112
Squal112
BertoHO
jpmyam
hozut
hozut
polo-du-lot
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ludique
ludique
Rattrapage de jeux
