Restauration fraiseuse (Marque inconnue)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion meca6012
meca6012
je suis aller chercher cette fraiseuse ce WE
il n'y a aucune marque ou model (si quelqu'un connait)
les verniers ne sont pas en métrique
j'ais déposé la table
impossible de déposé le porte outil apparemment montage cylindrique
photos a venir
photo de la tete
graduation de la table qui pivote ?
cordialement
c'est d'avant 1940 une marque américaine"Willauckie" (orthographe pas certaine),,,
De l'amusement en perspective,,,
Gaffe aux filets à gauche,,, nettoyer et faire pénétrer de l'huile pour fluidifier les vieilles graisses qui collent,,,
Appelle si tu as des soucis, mais je n'ai pas de documentation sur la bestiole
Pour compléter la piste donnée par mwm, ce serais peut-être Milwaukee, bien que je ne vois rien de comparable sur le site anglais Lathes Machine tool archives.
Bonne restauration.
Photo du haut de la tête? Il y a un tirant pour l'outil/fraise?
Intéressante machine.
bonsoir,
Machine trouvée à Bordeaux à 800KM ar
Aucun pas a gauche seul soucis retirer le porte outil (est-il vissé ?)
J'ai enlevé une vis BTR sur le coulisseau (photo 3) photo 4, j'ai essayé de le chassé mais pas moyen
Un petit peu de casse sur le démontage problème avec la puissance du moteur et tension
Merci pour vos réponses
quelques photos
mwm tu t'est pris les pieds dans le tapis ? en même temps c'est le W E LOL
Willauckie ? milwaukee (ca fait plus américain)
popino c'est ce que je cherche a savoir comment viré ce porte outils ca m'a paru bizarre de déposé le couvercle de la tète pour sortir le porte outils (10 vis)
si je trouve pas la solution je dépose tout et autopsie sur l'établi
pareil pour la plaque moteur j'arrive pas a la déchiffrée 11 kw 15 cv 3 amp (je suis aller voir chez un marchand de moteur 9.2kw = 17.4 amp
donc je pencherais pour 1.1 kw et 1.5 cv serait plus proche des 3 amp
j'ais trouvé ca sur le site https://www.usinages.com/threads/kempsmith-n-1-plain-miller.88954/ une belle ressemblance avec le boitier réducteur a droite
il est monté avec un flector mais peut être qu'il y avait une poulie avant le montage qui est maintenant avec un moteur reducteur photo 1 que je vais surement changer pour un 220 mono
cordialement
Bonjour méca6012,
Je ne suis plus si "américanisé " que je l'ai été, donc l'orthographe c'est à l'oreille,
Le porte outil était souvent à l'époque un cône avec un tirant, c'est général, mais apparament il n'y a pas de méplats pour poser une clé et desserrer la portée....donc doucement pour le démontage; déjà de la casse, ;;;la fonte surtout la vieille cela devient fragile en vieillissant,,
220 V 3 A cela fait + - 1,5 kw, ils ont oublié le point,la virgule,,,
En effet cela ressemble beaucoup à la Kempsmith, si cela n'en est pas une,,
Il y avait beaucoup de constructeurs locaux à l'époque qui assemblaient pour la région où ils étaient installés, mais s'ils n'avaient pas de licence,ils ne pouvaient mettre la nom d'origine comme tu le trouve sur la porte en fonte,c'est pour cela que l'on parlait du nom de la ville et non du fabriquant,,
A +
ce qui n'intrigue ça ressemble a une base de dufour 22
et rajout de pièces d'autre machines
la tete a l'air d'etre rapporté et le moteur d'avance aussi
la barre en haut
le harnais
la forme générale
manivelles deux modèles différents
avez vous d'autres photos de l'ensemble ?
N'oublions pas que l'on a eu énormément de matériel américain avec le Plan Marshall, un peu ce qui était dépassé à l'époque pour les U S A, si ce n'estpas une Kempsmith, c'est un assemblage, ce qui était courant A +
bonjour moi ce qui me fait penser a ça c'est le haut avec la barre
voir mon avatar mais la kempsmith ressemble aussi
il va devoir apprendre à démonter sans casse,parce que pour retrouver ce qui sera cassé, cela va être la galère!!!A +
si ce sont des écrous a ergots
faire une clé et ne pas taper dessus
un démontage sur ces vieilles machines
ou meme les récente c'est délicat
parfois la casse est irrémédiable
c'est pour cela que je dis de mettre tremper au gasoil au au pétrole désaromatisé, les pièces filetées en fonte n'aiment pas travailler à sec,,
Parfois une petite chauffe avec une lampe à souder pendant la pause café!!!
Cela aide aussi pour les vieilles graisses qui collent tout en un ensemble ,,,Ce sont des chantiers où ils faut travailler avec patience et l'outillage adapté, il n'y a pas de miracle,
La masse c'est pas ici que l'on emploie ce genre de matériel,,,,A +
bonjour, a tous
merci pour tous ces renseignements désolé de pas avoir répondu plus tôt je suis dans le 9 3
petite nouvelle mon frère a vus sur la photo que je n'ais pas mis sur le post sur les obturateurs de remplissage d'huile il y a les initiales "OEL" ce qui veut dire huile en allemand
mea-culpa je ne suis pas une brute avec le matos ce n'est pas dans mes habitudes
encore merci pour vos réponses
cordialement
enfin trouvé la solution pour sortir le porte outils c'est bien un cône tiré
le problème étant que je ne voyais pas la vis de maintient (tige filetée de 10 avec un écrou)
je mets des photos plus tard pour comprendre le probleme
je continus le démontage
cordialement
Quand tu le remontera ton mandrin, il faut que - les 2 cônes soient propres, nickel,
- que tu n'ai pas de faux rond, à contrôler au comparateur
Quand tout est bloqué, par au dessus entre la tige filetée et le fourreau, l'écrou enlevé tu verse un peu d'huile fine, remonte l'écrou huilé aussi , pour qu'au démontage si c'est nécessaire un jour, que cela vienne seul,,,
Ce n'est pas le meilleur mandrin pour fraiser, autant avoir un porte pince et des pinces, les fraises ne reculent pas dans la pince, dans le mandrin c'est possible si pas assez serré , A +
a voir comme ça ça a l'air d'un cone morse ,il est clair que certaines pieces en fonte sont tres difficiles a refabriquer ...mais bon des ecrous c'est pas ça qui vas rendre la réparation impossible
+1 avec mvm pour le mandrin c'est meme quasi impossible de garder une cote avec ce genre de mandrin et une fraise dedans (la fraise descend pendant l'usinage ) voire dangeureux bref prend ton temp trouve toi un peu d'outillage adapté et ce ne seras que du plaisir
il existe un porte pince en CM et tirage chez notre fournisseur bien aimé( Otello) et le jeu de pinces
quelques photos de cette fameuse tige filetée qui était cachée derriere le carter inox
je continu le démontage photos a venir
cordialement
pour le cône tiré je ne sais pas si c'est un CM3 ou un CM4 je prendrais les cotes
cordialement
question j'ais un cône tiré de 27 de diamètre 5 pour cent de conicité d'ou ca peut bien sortir ?
question tout le système de poulies dois-je le remonter même s'il ne sert plus a rien
cordialement
Concernant le moteur, je pense que c'est bien un 11ch 15A (environ 1,5A par cv)
Le bas de l'étiquette indique "Rot" pour "rotor"
Donc il s'agirait d'un moteur asynchrone à rotor bobiné.
Ça permet un démarrage sans pointe de courant en mettant un rhéostat dans le circuit rotor.
C'est facile à vérifier.
Si c'est le cas, il y a 3 bagues lisses sur le rotor avec un jeu de balais. Et donc un bornier correspondant pour le raccordement du rhéostat.
Edit
Maintenant si c'est le petit moteur bleu sur la photo avec sa petite courroie, celui la il doit faire 1,5KW effectivement.
pour le moteur il y a un problème de poids un moteur de 11ch pèse grosso modo 110 Kg
alors que celui retiré sur la fraiseuse doit peser environ 20 a 25 Kg
cordialement
moufy55
moufy55
Antoine Chapon
touramoto
fredouille
fredouille
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
DimiDimDimi
Titanium
KZOURI
