Résolu x
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
bonjour je lance la restauration de la FH1
une question le chapeau désigné par la fléche rouge sur la vis des avances qui apparemment tiens avec une seul vis
si j'ai bien compris avec la doc épices et doc réglage celle ci cache l'écrou qui sert pour réglé l'enbrayage voir photo
avant de forcé qui peut me confirmé
cailloux520
Bonsoir.
Effectivement cette petite vis sert juste a maintenir le chapeau dessous effectivement un écrou pour maintenir la tige et faire pression sur l embrayage.
Je viens de refaire la mienne donc n hésitez pas en cas de questions j essaierai d y répondre avec plaisir.
uelbud
résolu .........je n'aime pas forcé pour sortir une pièces mais bon là en forçant un peut plus le cache à bougé puis c'est soulevé avec l'aide de deux démonte pneu ..............saloperie ma pris 10 mm en forçant 2 h à essayé sans forcé ........
laissant le réglage embrayage des avance libre d’accès le reste à suivie sans soucis
un peut de travail imprévue la chaine du pignon des avance et trop détendue et a bouffé un tuyau de lubrification
au final pas d'usure nul par lardon état neuf pas de soucis pour la géométrie
demain arrivé à l'atelier avec les moyen du bord ................palan chaine palette
ensuite décapage et peinture pour le corps
photo plus tard
uelbud
chargement avec un chariot élévateur dans la benne juste calé et posé sur du contreplaqué pour facilité la glisse
photo du déchargement à l'ancienne assez simplement avec l'aide du vendeur connue sur le forum comme chantebise
bon j'ai démonté la plus grosse partis de la machine avec Victor pour facilité les manœuvres
ça reste quand même une masse haute d' un poids important
uelbud
merci pour l’info
ça reste raisonnable en prix pour 5 le tous étant de trouvez un jeux appairé ou une 5 assemblé je vais fouillais
j'ai pas réussi sur le tour de trouvez 3 parfaitement identique j'ai toujours une qui flotte un peut
maintenant séance de nettoyage et peinture
uelbud
qui peut me donné les cote du volant de déplacement table merci
uelbud
question qui a ce trou sur ça machine
qui a déposé l’arbre des avance complet en déposant les 2 boitier qui font office de palier
la chaine sur les votre flotte beaucoup ou pas je vais devoir intervenir pour réparé un tube de lubrification qui passe a coté rongé par la chaine
uelbud
suite démontage de l'enbrayage suite à un jeux exécutif
la bague dans le moyeux présente un jeux de 2.5 mm rayon ....les disque ont limité les dégât sinon la couronne extérieur aurais bloqué le tous
pour les possesseur de FH1 qui ce demande l'origine du bruit de cliquet en fonctionement voici les coupable de cames poussée par un ressort ceux ci tourne avec un moyeux qui lorsque l'enbrayage et verrouillé fonctionne comme une roue libre
question à ceux qui ont démonté l'enbrayage .....le roulement coté poulie moteur ......et montée directement sur l'arbre ........ou comme sur celui ci avec une bague intermédiaire
sachant que cette machine à déjà subit des réparation
qui peut me donné les réf complète des deux roulement
voici celle que j'ai trouvais
coté poulie .....14139 X
coté boite ....17098
les 2 porté sont cannelé ...................................... les photos trouvez ne montre pas ce type de cannelure
romain
Bonne machine robuste.
Je dois avoir dans un coin un support de lunette pour fraisage horizontal pour cette bête.
Bonne soirée.
uelbud
merci tu m'intéresse beaucoup je cherche à la complété ce support va me rendre service pour mes boite de vitesse
pour le moment je suis en mode révision des dégât lié à la casse du tube lub en sortit de pompe
le grand 63
bonsoir dubleu la bague intermédiaire est d'origine le roulement conique 30207 a l'autre bout un 30305 par contre il n'y a pas de moletage comme ton arbre ça doit etre une repartion pour gonfler le diamètre des portées
uelbud
ok les dimensions des roulement sont aussi différente des version spécifiques hors de prix ..................ceux que tu cite sont classique
su ta doc
autres spécificité la couronne de l'enbrayage sur ta doc un roulement bille 6018 moi une cage aiguille
la bague bronze coté boite qui guide la grosse couronne embrayage et lisse ou avec une patte d’araignée vue que la lub passe par l'intérieur de l'arbre
pour le moment j'ai 5 mm de différence de diamétre entre l’arbre et le diamétre int de la bague ont et loin de la tolérance classique de 0.05 mm
les disque faisait office de centrage si tu regarde l'intérieur tu voie là ou ils ont portée
le grand 63
Bonsoir ;une involution par rapport a la doc? la bague bronze comporte deux rainures de graissage droite opposées diamétralement en alignement des encoches sur les faces
uelbud
donc à lintérieur juste 2 trait pas de patte d’araignée ........??
le roulement je sais pas le montage et pas un bricolage le moyeux et rapporté sur ta doc ont voie des bille ........
le grand 63
oui c'est 2 rainures droites de part en part j'ai un vieil embrayage que je garde pour "piece" je regarde demain le type de roulement au centre cette partie est encore assemblé
uelbud
si tu a un arbre moteur pourrais tu me donné la cote au niveau des bague
vue l' usure je passe de 29.20 a 29.30 et l'autre environ 29.70
je pense que je vais refaire un arbre neuf tu connais la nuance acier .........les roulement actuels sont hors de prix en plus l'arbre et pas terrible au niveau des bague
le grand 63
pour l'acier tu prends du 42CD4 les roulements sont ceux de la doc
uelbud
c'est ce que je compté utilisé ............une nuance traité 110 kg sur block en stock ou classique ?????
apparemment pas de trempe j'ai gratté un peut à la lime
le grand 63
les arbres ne sont pas trempé blockenstok c'est bien ou acier detail decoupe
uelbud
j'ai pensé celui ci ......Rectifié rond 42CD04T prétraité......je veut que ce soit fiable dans le temps et le plus proche de la série origine en plus les roulement de série sont peut cher même de marque
dans tes réserve tu aurais de quoi me faire un plan des goupille de verrouillage avec la pente de la table ..celle ci sont trempé ou pas ??
les bouchon six pan je pense faire cela dans un morceau d'hexagonal
sinon je cherche aussi un des pion j'ai trouvez 2 mais pas trois
le grand 63
bonjour une photo des goupilles :diam.12 long.totale 81mm pente 30°de11mm rayonné au bout ,l'autre bout 1/2 sphère 8mm
ces goupilles sont trempées
je n'ai une pièces en rab de toute la console
le diamètre des bagues bronze est de 30mm ,coté roue libre la bague bronze a 2 rainures droite de graissage rayonnée cote de32mm ,au centre de cette bague une gorge diametre34mm largeur5mm(réserve d'huile)
l'autre embrayage la bague bronze a une rainure en patte d’araignée
pour éviter de refaire cet axe tu pourrais passer tes diam. a 29mm et baguer la portée du roulement
sur mon embrayage de rechange c'est aussi un roulement a aiguille comme le tien
le grand 63
le bouchon six pans 21x7 long 33mm filetage M20x2 percé diam,12,5 sur 25mm
harmful
freddy007
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Général Makita LB1200f
aunath
jeannot14
Sagane
Sagane
Sagane
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Gege063
Gege063
mecano-ben-23
Soude Caustique
