Et un relais 48V alimenté en 30V, ça doit marcher sinon un 24V avec une resistance en serie...
Je prend avec plaisir.De 6 A 90 volts , 15 ampères
6V-90V 15A Largeur d'impulsion PWM DC Commutateur de Régulateur de Vitesse du Moteur : Amazon.fr: Jardin
6V-90V 15A Largeur d'impulsion PWM DC Commutateur de Régulateur de Vitesse du Moteur : Amazon.fr: Jardinwww.amazon.fr
Une fois le carter remonté, on y verra que du feu.bonjour
c'est dommage que la tentative de réparation de la carte a dérivée sur une solution d'adaptation "batarde"
mais si y'a pas moyen..
il faut de la visserie isolante ( nylon ) pour éviter tout problème de liaison avec la masse , ou même court-circuiter des pistes ....L'ecrou de fixation passe pas loin du condensateur, cela pose problème ?
