"Antoine61"
Je tâcherai d'y penser la prochaine fois.
Bonjour, merci pour l'information.Bonjour,
oui, c'est une solution, simpliste, mais on perd les temps de "pré-gaz" de "post-gaz", de "recouvrement" ...Et on en revient au principe d'un semi-auto a fil avec commande basique tout électromécanique, comme un vieux SAF d'il y a 40 ou 50 ans , ou comme les postes basiques de chez LIDL ...c'est un peu dommage
Il existe avec l'option dévidoire séparé.Bonjour,
sur ces postes a souder, toutes les fonctions sont gérées automatiquement par un un microcontrôleur (probablement le petit pavé carré avec pleins de pattes sur les 4 cotés ) programmé en usine pour équiper ce poste (c'est lui qui gère les temps de "pré-gaz" de "post-gaz" , de commande d'avance fil, et différents modes de marche ) il faudrai identifier les sorties de ce microcontroleur et savoir comment il a été programmé (pas facile, sauf si on trouve le moyen d'entrer en contact avec l'ingénieur qui a conçu tout ça ...)
Le remède généralement appliqué, dans ce cas , (et si c'est bien la carte !) quand on ne sais pas exactement ou est la panne ou le bug (il peut s'agir d'une problème "hardware" , une panne "matérielle" : c'est a dire un composant mauvais ...Mais aussi d'un problème "software" , une panne "logicielle" : autrement dit ce qu'on appelle un bug ) est ...De changer toute la carte !
Par ailleurs, et avant de suspecter la carte et de la changer toute entière : voir si il n'existe pas, sur ce type de poste, une option "dévidoir déporté " avec "potar déporté"
(si cette option est prévue, mais non utilisé, il y a alors un bornier et une commutation prévue pour, dans le poste , en l'attente de l'ajout de cette option ...
Si un fil est débranché sur le bornier de cette option, ou si il y a un mauvais contact dans la commutation interne de cette option, ça peux provoquer ce type de panne sans que la carte soit mauvaise ...Le microcontroleur pouvant dans ce cas attendre , en vain, des ordres d'une option "dévidoir déporté" et de "son potar" qui n'existe pas ! et ne plus permettre de gérer l'avance du fil et sa vitesse ! )
Sinon, au pire, on peux toujours se repiquer , comme imaginé, sur l'électro de gaz avec un relais (genre relais 24V d'électricité P.L ) pour commander le moteur d'avance fil , via un variateur séparé , certe ça va dévider le fil et certe ça va souder quand même , mais on perd un certain nombre d'avantages que procurais toute cette électronique( ça reste qu'un pis-aller , pour se dépanner provisoirement !)
sloup
Aucun mauvais branchement possible, c'est une prise souder sur la carte électronique.Bonjour,
si cette option "dévidoir séparé" existe :
voir si il n'y a pas un fil coupé, ou un mauvais branchement a ce niveau ...
C'est bien le voltage, la tension, qui fait varier la vitesse de ce type de moteur .
sloup
Bonjour et merci.J ' ai un variateur de tension continue 0 a 90 volts , cadeau avec un bon Mondial relay !
