Rénover un fraisseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
j'ai une fraiseuse "ERNAULT SOMUA Z3PNC" de 1983 sur la quelle il ya un PLC "tsx27" et une pupitre num570 ..
je souhaiterais savoir, si je peux rénover cette machine avec une nouvelle cnc ??
la quelle qui conviendra bien avec ma bête ?
à vos clavier ..... :-D
PS: en fait toute l'histoire est là
fraiseuses-f21/fraiseuse-z3pnc-t26915.html
Salut a toi
Pour avoir déjà rénové une cn (Fanuc Model DV) qui date de 1985 la 1ère chose que l'on a faite a été de viré toute la vielle électronique et remplacé les moteurs
mais avant tout savoir si la machine en vaut le coups comtoler les jeux le la table
Passé sur des commandes de moteur Pas à Pas et pilotage par un Pc avec le logiciel Mach3 qui permet de passé de la 3D
Le type de moteurs sont des NEMA 34 (de 11.1Nm)
Plus des drivers
et une carte d'interface port LPT1
2 alim 48V (1 pour X, Y et 1 pour Z)
le tout tien dans un coffret de 45x45cm
Salutations
merci pour ces infos
Plus des drivers
Combien ça coûte tous cà ?
pour + d'infos :
dans mon cas il n'ya qu'un seul moteur DC ( piloté par un variateur électronique) qui entraine les axes .
l'activation d'un axe ou d'un autre se fait via Embrayage associé à chaque axe.
il ya aussi 3 codeur optique de la marque MCB :modèle GIO76B.
est t'il indispensable de monter de moteur PAP ?
Avec un moteur, ce genre de machine ne fait du positionnement automatique
et du paraxial , déplacement programmé axe par axe donc finalement tout ce que
tu peux faire manuellement avec des manivelles sur une machine conventionnelle.
Pas de contournage et donc de mouvements combinés de plusieurs axes chacun
piloté à des vitesse variables. Là il faut un moteur par axe.
En revanche cette machine est peut être très intéressante car elle est peut être
équipé de vis à rouleaux planétaires Transrol, la Rolls des vis, une technologie
de vis de très haute qualité avec les avantages des vis à billes mais des capacités
de charge plus importante. SKF fait toujours.
Effectivement je n'en avais pas parlé mais les vis sont très importantes
Si tu à déjà de vis à bille tu a un bel avantage
Si comme le dit gaston48 vis à rouleaux c'est le top
En revanche si ce sont des vis a noix trapézoïdal il sera quasi impératif de les remplacé par des vis a bille car elles auront a coup sur trop de jeu pour être rattrapé par le logiciel
Pour ce qui est des moteurs il te faudra pouvoir piloter chaque axe indépendamment donc passé obligatoirement sur un moteur par axe
(je n’ai jamais fait de recherche sur le sujet mais il est possible de mètre des moteur Bruch Lees avec les variateur est des codeur obligatoirement)
Comme ta machine est équipé de codeur il est peut être possible de les réutilisé pour remonté une information de déplacement à mach3 pour chaque axe (c'est tout a fait optionnel avec les moteur PAP)
Pour l'investissement électronique.
Il faut compter entre 600 à 1500€ tout dépend du matérielle que l'on choisi et dù on le fait venir ^^
Tes codeurs sont des codeurs rotatifs ou linéaires ?
merci pour vos conseils ... :-D
j'ai des Codeurs rotatif.
j'ai entendu parler du soft ninos,.... qu'on dites vous ?
s'il ya d'autre conseils et idées je suis à l'écoute
Oui j'ai aussi entendu parler de ninos et j'ai jeté un œil sur la version démo
Mais je l'ai trouvé moins souple sur les paramétrages que mach3 (avis personnel)
Tien nous au courant de ton avancement et quand est 'il des jeux de ta machine ?
Salutations
La bidouille
nazidade
nazidade
nazidade
didbaba
den's 12
den's 12
zippopotamme
jean-mi972
bipbip30
bipbip30
jpleroux
Fournet
NewbiRenov
