remise en état d'une contrepointe ROTOR C5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zirconien
zirconien
Après l'achat de la contrepointe de bricollo, un bon nettoyage et un contrôle elle grattais pas mal.
La marque
Le modèle
DEMONTAGE
Retrait du bouchon arrière
Retrait du contre écrou avant
Desserrage de la bague de réglage du jeux radial avant et d'étanchéité
(Le joint spi est mort)
Desserrage de l’écrou de réglage du jeux radial arrière
Extraction de la broche.(au chasse bronze , facile)
Extraction de la butée axial a billes et de la rondelle de poussée
Les rouleaux, la cage et la bague fendue conique avant
Lesrouleaux, la cage et la bague fendue conique arrière
Maintenant les problèmes
La portée et la cage avant sont en très bon état, pas marque ni d'usure prononcées.
les rouleaux un peu usée.
>facile
La butée axial a billes est morte, a changée
>facile
La bague conique fendue arrière est marquée sérieusement
vue deux
Et la portée en image traite pour voir un des défauts
tous les rouleaux de ce palier sont hs.
> pas facile
Comme ce sont des pièces spécifiques, et que adapter une cage a rouleaux m'obligerais à reprendre le diamètre extérieure et diminuer l'axe à 12mm
>impossible dans mon tourworkwerk
Je me demande si il n'est pas possible de rectifier la portée de la cage et de la broche.
L'arbre doit etre traité dans la masse au vue de la différence des deux diamètre de portée
et la cage est en acier a roulement.
La aussi j'ai bien adapter une meuleuse pour rectifier les pastille de soupapes , mais de la à faire des portées de roulements..
Et par la même rectifier le cône de pointe
Il y aurait il une compétence dispos pour un travail de ce genre
frank
regamertex
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
FTX
MacPepR
ygaillard
Antoine Cailleau
Mister Gex
drspock
Anto74
Anto74
pierreLG
pierreLG
pierreLG
papeteme
Davidou
