Réglage friction des avances sur GRAFFENSTADEN
  • Auteur de la discussion tydji
tydji
Salut tout le monde,
Est-ce que quelqu'un saurait quel nombre de dents le pignon sur la clé/manivelle de réglage de la friction de sécurité des avances des FU 102 ou 104 aurait ?
Au plaisir de vous lire
Non je sais pas,
Mais si tu connais le module et l'entraxe, le nombre de dents du disque tu peut le calculer.
jpal7@
alidadejack
Je doit avoir une clé, je suis en déplacement
Je rentre milieu de semaine prochaine ,je regarderais!
Bonne journée.
tydji
Bonne journée.
Super, reste à voir si c'est la même pour tout les modèles.
Le module est 2,5
Pour l'entraxe, le problème c'est que le logement alésé qui maintient le pignon une fois la clé positionnée fait parti d'une trappe de visite. (trappe de visite sur laquelle est montée le levier d'embrayage).
Donc mesurer l'entre axe n'est pas possible sauf à utiliser plusieurs règles, mais la précision obtenu ne serait pas incroyable.
Mais c'est vraie qu'après recherche, une dent en plus équivaut à 2,5 mm en plus sur le diamètre primitif, donc peut être que la mesure sera pertinente quand même !
Je vais voir dès que je peux : là l'embrayage est démonté.
Je vous tiens au courant ! : )
alidadejack
En vitesse le pignon est de diamètre 26mm, 8 dents, module 2,5.
le diamètre lisse coté pignon diamètre 26 et l'autre diamètre 28.
Je fait une photo demain.
Bonne soirée.
alidadejack
Deux photos au cas ou la clé va pour plusieurs modèles!
tydji
Super ! Merci pour les infos !
J'avais trouvé via mesures que le pignon devait avoir un diamètre primitif de 24 mm mais ce qui est trop pour l'alésage de 26 mm.
Un pignon a 8 dents devrait correspondre aussi pour moi.
(Je n'ai pas mesuré le diamètre du premier alésage côté opérateur.)
Pourquoi avoir deux clés ? (en particulier à quoi correspond la petite clé ?)
Et dernière question, quel est le modèle de votre fraiseuse ?
Tridistribution n'ont rien en dessous de 30mm, des idées pour en trouver ?
alidadejack
Mon père avait une graffenstaden,
moi plutôt, crouzet ou aciera !
j'ai récupéré deux ,trois pièces , des plans,
pour le modèle peut être une fv 126?
Il faut que je recherche les plans pour le type !la deuxième clé,
faut croire que c'est aussi graff. mais ???
Bonne soirée.
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Mumupilot01
tydji
touramoto
tydji
babel
Rich
Rich
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
