bernard59
j'ai réceptionné une machine de découpe laser Co2 150wts commandée en chine chez un fabricant chaudement recommandé par des utilisateurs sur un forum international.
Depuis 1 semaine nous tentons de régler les miroirs sans y arriver et sans comprendre pourquoi nous n'y arrivons pas. En fait les explications portées dans le manuel en "Chinglish" sont assez peu compréhensibles, et les explications données par mon contact chez ce constructeurs ne le sont pas d'avantage.
Je crois avoir compris que le deuxième miroir (celui qui se déplace) permet de régler d'abord l'angle gauche en haut de la machine, le premier miroir (celui qui est fixe dans le logement du tube) permet de régler l'angle gauche en bas de la machine ainsi que l'angle droit et que l'angle droit en haut de la machine serait à régler à partir du premier miroir pour régler vers le haut ou vers le bas et du deuxième miroir pour régler à droit ou à gauche.
Au fur et à mesure du réglage des angles on dérègle les premiers réglages...
Quelqu’un peut-il nous guider ou nous confirmer qu'on n'a rien compris?
Help
Merci d'avance pour votre aide
Help
