refroidissement d'une fraise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion floun
floun
je voudrais refroidir ma fraise par un souffle d'air sous pression à l'aide d'un compresseur.
Mon souhait est d'ouvrir ou fermer une sorte de vanne à l'aide d'un interrupteur.
Mon problème est que je ne connais rien dans ce type de matériel (quel type de vanne?).
Quelqu'un aurait t il des conseils?
Pour ne pas avoir à fermer le robinet de la "micro lub" à chaque fois que la broche s'arrête, j'ai installé sur mes machine des petites électro vannes
achetées sur Amazon . http://www.amazon.fr/24V-pouce-Elec...=1411898453&sr=8-1&keywords=électrovanne+24+v
Pas ruineux hein ! et elles paraissent bien construites, prévues pour eau air et gasoil, fonctionnent parfaitement.
Ci dessous sur un tour, avec toutefois une petite tôle de protection pour éviter les copeaux brulants et l'humidité sur les fils.
Le modèle existe dans tous les voltages usuels. Au repos elles sont fermées ,il suffit de les alimenter par les relais de commande
de la broche pour éviter le gaspillage et le bruit inutile .
touramoto
Bonvoisin
DidierV
florentp
fredouille
fredouille
DimiDimDimi
