Reconnaitre metaux et leur nuances
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gearP
gearP
comment reconnaitre de l’aluminium ?
un aimant le permet, par rapport aux métaux ferreux, mais comment faire pour les autres métaux, sans parler des alliages type zamak.
Existe t-il un moyen de distinguer les différent type d'aluminium ?
presenté comme ça c’est un vaste sujet
ouf heureusement il ne s’agit que d’alliage d’alu
mais même comme ça c’est pas très facile
Je ne comprends pas très bien la question... il s'agit de reconnaitre un alliage d'alu par rapport à d'autres alliages ?
Dans ce cas, c'est plutot facile grâce à la densité (non destructif) ou la température de fusion (destuctif)
Ps : attention à la technique de l'aimant... Ce n'est pas si simple... Il y a des inox, par exemple, qui ne sont pas magnétiques par exemple, alors qu'ils contiennent 70% de fer...
Le poids, la couleur, le type de pièce
Alu : très léger, gris très clair. Les pièces polies ternissent rapidement.
Acier zingué : couleur proche de l'alu, mais 3 fois plus lourd. Ternit avec le temps.
Inox : un peu plus foncé que l'acier zingué, garde son brillant dans le temps. Les pièces polies ressemblent à du chrome mais avec des reflets un peu plus foncés. (Ex: couverts de table)
Titane : gris foncé, un peu terne. Particularité : pas froid au toucher (très mauvais conducteur thermique)
Zamak : un peu le même aspect que le plomb. Ressemble à l'alu quand c'est neuf, fonce et ternit avec le temps. 2 fois plus lourd que l'alu. Pièces moulées dans 99,9% des cas
Inconel : couleur alu, plus lourd, tire parfois un peu sur le doré. Rare et hors de prix
Laiton : jaune, ternit avec le temps
Bronze : jaune, ternit avec le temps
Or : jaune, garde son brillant
(J'aimerais connaître une méthode pour différencier facilement le bronze et le laiton !)
Question de départ :
Sous entendu : des autres matières....
Par sa densité, non, masse volumique. vers les 2800 kg/m3.
Les plus proches c'est le titane vers 5000 et au dessous le magnésium vers 1800.
Par sa dureté : dans les métaux de densité proche, le titane est beaucoup plus dur, se raye donc beaucoup plus difficilement.
De plus, un alu anodisé peut avoir une surface assez dure...
Je pense que le magnésium est relativement mou... ( on en trouve dans les anciennes pièces aéronautiques)
Par sa conduction thermique : elle
est spécifique aux solides (bois, métaux, etc), elle est un transfert de la température , qui se fait par propagation de proche en proche de la chaleur.
Une barre d'alun chauffée à une extrémité sera chaude sur presque toute sa longueur très rapidement, idem le cuivre et sûrement d'autres métaux.
Estimation de sa densité :
Calculer le volume, peser...
Diviser la masse en kg par le volume en m3
Ou en grammes par litre....
Si tu ne peux pas calculer le volume :
Faut une balance
Un gamelle d'eau posée sur le plateau de la balance
Faire la tare
Faire tremper la pièce (attention à bien chasser l'air) en la suspendant sans qu'elle ne touche le fond avec un fil le plus fin possible...
La masse indiquée par la balance est celle du volume d'eau déplacé...
On aura peser la pièce auparavant comme ça on est sur qu'on ne pèse pas d'eau....
Si une question est mal posée les réponses ne seront pas pertinentes. On ne sait pas si on veut séparer les alliages d'aluminium des autres métaux ou si on veut reconnaître les alliages d'alu entre eux.
Dans ce dernier cas on peut demander pourquoi veut-on faire ce tri ? Est ce que c'est en vue d'une application particulière ? ou est ce pour trier un lot de matières récupérées chez un ferrailleur ? Si on se place dans l'hypothèse d'une utilisation précise il sera facile de faire ce tri par exemple en considérant l'aptitude de ces échantillons à l'usinage comme le perçage et le sciage à fortiori en tournage/fraisage. On peut aussi faire du tri en regardant l'aptitude au pliage. Toutefois il faut savoir que l'état recuit ou écroui entraînera des confusions. Bref on peut par ces méthodes faire un tri utile pour une utilisation précise. Plonger un bout d'alliage inconnu dans de la soude dira si on est face à un alliage contenant du cuivre car cela noircit le bain alors qu'un alu pur disparaîtra complètement et le liquide sera limpide.
Une solution existe aussi par leurs conductivités électrique différentes ce qui permet déjà de séparer les grandes familles , les alliages contenant du_ cuivre peuvent être détecté avec de l'acide fluorydrique une goute posée et la réaction amène une tache noir , mais a manier avec beaucoup de précautions, la dureté brinel donne de bon résultats mais il y a l'inconvénient des traitement thermiques qui pollue les résultats, visitez les sites de l'aluminium français et ceux des principaux producteurs d'alu.pour avoir des valeurs précises
Je trie l'alu du zamak pour la fonte.
Les deux densités sont très différentes mais sur certaine pièces je ne me décide pas simplement en soupesant.
L'alu n'est pas attaqué par l'acide sulfurique froid mais le zinc et donc le zamak si..
Une goutte d'acide sur la pièce et 2 minute après on voie si cela bulle ou pas.
Luc
Les alu contenant du cuivre sont réputés non soudable ( sauf avec un traitement thermique après soudage).
Pour la récup il est intéressant de séparer la serie 2000 et autre qui seront vissés, collés, mais pas souder.
Pas souder mais braser généralement possible.
Tu pense que sur l'alu " l'acide fluorhydrique sera un bon indicateur?
Il n'y aura pas d'autre chose pour réagir.?
Luc
@jo69
Bonjour, merci à tous pour vos messages je n'ai que peu de temps aujourd'hui mais je mets la page de côté , et j'espère pouvoir vous répondre demain. Un grand merci à tous.
Les produits pour le décapage de l'inox après soudure sont souvent à base d'acide nitrique + acide fluorhydrique.
SI queiqu'un a ça sous la main!
Luc
Pour la question "Existe t-il un moyen de distinguer les différent type d'aluminium ?", la réponse est non sans gros moyen. Mais un tri est possible. Il faut de la lessive de soude diluée (1 pour 6) et de l'acide nitrique dilué à 15% ou du désoxydant pour anodisation :
Il suffit de tremper un morceau de la pièce 5 mn dans le bain de soude, puis de rincer à l'eau sans frotter :
- Si la pièce est resté blanche, c'est probablement une série 1000 ou 6000.
- Si la pièce est devenu grise, c'est probablement une série 4000 ou 5000. Le désoxydant la rendra blanche en 3 minutes
- Si la pièce est devenu noir, c'est probablement une série 2000 ou 7000. Le désoxydant la rendra blanche en 3 minutes
- Si la pièce est devenu noir, mais que le désoxydant ne la blanchie pas, c'est du Zamak
Ce n'est pas une solution de garantie qui permet de distinguer un 6060 d'un 6061, mais c'est une bonne solution de tri avec des moyens abordable et "raisonnables" du point de vue de la sécurité pour peut que l'on utilise gants et lunettes.
A bientôt
la dureté, la ductilité, l'éclat et l'odeur peuvent aussi servir...
Parler d'acide fluorhydrique... ne me semble pas raisonnable quand un débutant pose une telle question !
Dans les réponses on évoque les zamack, toutes les séries d'alu 1000 à 7000 avec des nuances 6060... rudement calé si le demandeur connait tout cela !
"Nouveau" sur le forum ne veut pas nécessairement dire "débutant" en terme de d'apprentissage.
Pour l'éclat et l'odeur, il faut être un alchimiste pour arriver, avec le vue et l'odorat, à identifier des alliages d'alu :mrgreen:
A 56 ans et 32 ans d’expérience en usinage et anodisation, j'en serais bien incapable !!! :prayer:
Lorsque tu scies certains alu... l'odeur est bien là !
et essaies de polir un AU5GT... c'est pas pareil qu'un Za4Gu1 l'éclat est différent, il y a aussi bien d'autres métaux ou assimilés qui dégagent des odeurs.
En plus leur réaction au toucher avec l'oct-1-en-3-one...
étonnant non ?
Je confirme enfin pour moi, peut être que j'ai l'odorat développé (ont se moque pas hein):coyote: que les métaux on bien une odeur.
Étant habitué a usiner à sec des grosses pièces...certain métaux dégage une odeur bien particulière...même les plastiques
Ca c'est bien vrai! Je me suis toujours demandé si c'était des composés se formant à l'usinage ou des gaz piégés à la fusion qui s'échappent. Quant aux plastiques c'est souvent un reste de monomère toxique ou un auxiliaire de polymérisation qui s'échappe.
Salutations
Ok les gars, vous avez des supers pouvoirs, vous êtes capables de connaitre les séries d'alu à l'odeur. Bon, moi, un gars pose une question, j'essaye de l'aider : Test de l'alu = soude + désoxydant. Je reconnais que c'est moins fun, mais au moins, ça marche (rhume ou pas :p ). Si vous pensez que la réponse à la question de gearP et de lui conseiller de renifler ses chutes, no probleme... Pour moi, discussion close.
A bientôt,
La technique de @DidierV fonctionne bien (même très bien) pour connaitre la série de l'aluminium. il existe d'autres réactifs pour tester l'aluminium mais ils ne peuvent pas être achetés par des particuliers.
@Vergobretos L'acide fluorhydrique c'est super mais dans ce cas là il a peu d'utilité. Tu peux largement en parler sur le forum (et partout ailleurs). Ce n'est pas parce que tu en parles que soudainement n'importe qui pourra en acheter. Ca dangerosité (toute relative) et surtout ses propriétés chimiques font que sa vente est restreinte aux professionnels qui peuvent justifier de son utilisation.
Bonjour à tous je vais tâcher de résumer ce qui s'est dit et d'affiner mes questions.
@enguerland91 On ne sait pas si on veut séparer les alliages d'aluminium des autres métaux ou si on veut reconnaître les alliages d'alu entre eux.
Les 2 mon capitaine. Le but: trier au global (entre métaux) et savoir si une fois ce premier tri effectuer, il est possible de l'affiner au niveau des familles/nuances. Pour éventuellement privilégier un morceau d'un autre, en vue d'un usage particulier même s'il n'est pas encore défini.
pour distinguer les aluminiums des autres métaux.
le "test magnétique" n'est pas suffisant -->@g0b Il y a des inox, par exemple, qui ne sont pas magnétiques, alors qu'ils contiennent 70% de fer...
l'inverse est-il vrai : si c'est magnétique ce n'est pas un aluminium ?
@Vilozorro le poids, la couleur, le type de pièce.
Pour le poids et la couleur, ces 2 "variables" nécessitent une certaine expérience non . Certaines pièces peuvent être plaquées (il m'est arrivé de voir certains morceaux de plastique "enrobe" d'un très fine couche de métal). De même certains traitements de surface peuvent tromper: brossage, anodisation, ....
le type de pièce> cela signifie qu'une pièce sera usinée plus par forgeage que coulage, découpage, ... (correct ?). Là aussi une certaine expérience ainsi qu'une connaissance globale des métaux est requise (mais n'est-on pas là pour apprendre/à transmettre ?).
@yvon29 sa densité, sa dureté, sa conduction thermique.
la densité est la cousine du poids n'est-ce pas ?
Faire tremper la pièce (attention à bien chasser l'air) en la suspendant sans qu'elle ne touche le fond avec un fil le plus fin possible. --> pour quelle raison la suspendre, et qu'elle ne touche pas le fond est important ?
Existe-t-il un moyen de distinguer les différents types d'aluminium ?
@serge 91
d'une manière générale, pas sans gros moyens.
Néanmoins:
d’après @jo69
- leurs conductivités électrique différentes (permet déjà de séparer les grandes familles)
- les alliages contenant du cuivre peuvent être détecté avec de l'acide fluorydrique.
- L'alu n'est pas attaqué par l'acide sulfurique froid mais le zinc et donc le zamak si. Une goutte d'acide sur la pièce et 2 minute après on voie si cela bulle ou pas.
d’après @DidierV
Cependant cette solution ne permet pas de distinguer un 6060 d'un 6061.
Question bonus: si dans mon chaudron je mets une casserole en alu, une jante de vélo en alu, un aérofrein en alu et que je mets à bouillir, qu'elle en sera le résultat ? (de l'adamantium vous dites ?)
Même question avec des métaux ou des alliages variés (fer, cuivre laiton....) ainsi que le déroulement. Que ce passe-t-il lors de la fusion puis du refroidissement ?
A part le spectromètre de masse, pas d'autres moyen de connaitre la composition exacte d'un alliage !
A partir de cette composition, on peut retrouver le "nom" normalisé du dit alliage.
ce qui ne dit rien sur les éventuels traitements subits
En fait, c'est un métier à part entière :wink:
jeanmichel1946
FTX
fredouille
fredouille
DidierV
Florent07
Florent07
DidierV
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
