Général Raboteuse Kity 635 - Cotes manivelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simon884
simon884
J’ai récupéré une petite kity 635 le soucis c’est que j’ai pas la manivelle pour régler le plateau de la raboteuse. Alors je peux utiliser la petite manivelle qui règle la table d’entrée de la dégauchisseuse mais bon c’est pas trop pratique de démonter à chaque fois :-D
J’aurais voulu savoir si des fois un utilisateur du forum pourrais me donner les cotes de la manivelle pour que j’en imprime une en 3D ça serait vraiment cool :):)
Et petite question pour les petits graisseurs présent près des arbres quel genre de pompe vous utilisez ? Car les graisseurs sont vraiment très petit.
J'ai eu le même problème que toi après avoir sorti la mienne d'une benne à ferraille.
Je me suis dépanné avec une douille de 8 mm à 12 pans.
Regarde si tu peux trouver la cotation détaillée de ce type de douille, sinon écume les brocantes, ma douille vient d'un jeu de douilles d'origine douteuse et peu qualitative.
Ca marche bien aussi avec une douille US de 5/16 toujours en 12 pans bien sûr.
Jean-Michel.
Suis pas sur d'avoir compris de quelle piece il s'agit mais j'ai récupéré ca cet été, pas eu le temps de m'en occuper si tu me la tagues, je t'envoie les cotes demain.
en 3D tu peux le faire pour mettre sur une visseuse
sinon une douille 12pans ca fonctionne bien
bonjour ,
il y a un petit téton à créneaux vertical qui dépasse situé entre la grosse poignée de blocage et le palier du rouleau ; c'est là qu'on place ce volant ce manoeuvre pour le faire tourner ; le couple n'est pas négligeable , le système étant souvent gommé par quantité de poussières ;
donc la douille métal pour agripper est fortement recommandée
A+++
Lol, bon ben je l'ai pas non plus :D du coup je vais suivre ca ;)
Effectivement je n'avais pas pensé à la douille 12pans je vais faire un essaie je crois que j'en ai une sous la main....
A partir d'une douille 12 pans tu as 3 solutions :
- utilisation de la douille telle que avec la clé à cliquet correspondante,
- modification de la douille (ou utilisation des adaptateurs carré vers hexagone) pour utilisation sur une visseuse,
- intégration de la douille dans un volant avec un peu d'usinage.
Le problème que j'avais détecté avec ma troisième solution c'est la faible longueur du 12 pans sur les douilles standard qui induit un manque de guidage du volant. Il faut regarder du côté des douilles longues comme celle de la photo ci-dessous à 3,50€ plus 2€ de port sur le Net.
Jean-Michel.
Effectivement je penche aussi plutôt vers une douille longue afin de m'usiner un petit volant en alu :-D
si tu peux usiner un volant, fait toi directement la douille :-D et tu peux lancer un commerce car beaucoup recherche ce volant
Pourquoi pas oui :-D Par contre est ce que quelqu’un pourrait me donner le diamètre de la manivelle?
A vu de nez le volant doit faire 100 mm de diamètre. Voir photo ci-jointe trouvées sur le net.
Allez voir ce lien :
Et celui-là pour ceux qui sont pressés :
Jean-Michel.
Ok super merci je vais partir sur du 100mm ça me semble pas mal effectivement. Concernant les graisseurs vous avez une idée? Quel genre de pompe ou d'embout utilisez vous ?
Je ne sais pas si tu as toujours besoin des côtes relatives au volant de la raboteuse Kity.J'ai joint avec deux photos un croquis côté.
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
ncx94
ncx94
ncx94
fredouille
fredouille
Rossi Roberto
Domi37
Domi37
Melk9
Melk9
jcma
jcma
Itus
Itus
charpi
Papygraines
Papygraines
charpi
Mcar
Mcar
tchitchater
masseykubota
