Quoque ch'est ?
ChtiGG
d'abord la photo :
ces 2 petits systèmes sont fixés sur le chariot d'un Celtic 14 dans une glissière et on peut régler leur distance ; ensuite il y a un réglage fin effectué par les vis, 0,025mm par graduation mais j'ignore totalement à quoi ça peut servir...alors vos idées seront les bienvenues ! Merci.
Rédacteur
Butées réglables aussi :-D ... on peut les voir en situation sur le tour ? :roll: ...
ChtiGG
Bonsoir tertous,
comme promis les photos :
vue d'ensemble du tour ; je l'ai entièrement nettoyé et repeint car il avait une mine pas tibulaire mais presque :mrgreen:
et voici les fameuses butées en position ; avant on ne les voyait pas...z'étô cachés par deul berdoulle :whistle:
Ah des butées pour le transversal ? Mais où est la partie fixe qui vient entre les butées ?
Et aussi pas facile de lire/régler les graduations surtout sur celle arrière.
C'est pas un peu bizarre à cet endroit ?? :smt017
ChtiGG
c'est également ce que je me dis... en fait je les ai remises à l'endroit où je les ai trouvées mais ce n'est peut-être pas leur place. Il faudrait en savoir plus !
Rédacteur
Peut être pour positionner une tourelle arrière ou un autre accessoire sur le transversal :roll: ? ...
MF69
Bonjour à tous
C'est bien des butées réglables, et elles sont bien à leur place
Il manque juste la butée fixe
J'ai les mêmes sur mon Celtic 12
@+ Michel
ChtiGG
Bonjour à tous
@+ Michel
ah, d'accord mais pourquoi il y en a 2 :smt017 sur ce tour :?:
Avant le petit nettoyage effectué, il était comme ça :
mais depuis que je bricole à l'Amitram, je leur ai dit que j'avais une sainte horreur de travailler sur une machine sale :smt021
Rédacteur
Une butée avant pour un outil monté sur la tourelle avant, et une butée arrière pour un outil monté sur un porte-outil arrière peut-être ? :roll: ...
Dasn le même ordre d'idée, possible aussi que la butée arrière soit utilisée pour protéger la pièce et/ou l'outil de la tourelle arrière. En reculant énergiquement le chariot, on a vite fait de taper la tourelle arrière.
Papy54
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
