Question sur le Tour latimier
  • Auteur de la discussion Marc*1200
Marc*1200
Une petite question aux autres proprio de ce tour : savez vous le nombre de dents et éventuellement le module du pignon qui engrène sur la crémaillère du trainard ?
Le mien donne une erreur de presque un millimètre par tour de volant entre l'affichage au vernier et le déplacement réel, j'ai eu quelques surprises sur mes longueurs de passe au début, maintenant je suis habitué mais je voudrais revenir à la situation d'origine.
Merci par avance.
Marc
alain JANEST
Chariotage sur tour LW130 Latimier
J'ai le même phénomène sur le LW130 que j'utilise.
C'est là un problème de conception qui n'est pas propre à votre machine.
Il ne semble pas possible de changer le pignon en liaison avec la crémaillère car son emplacement est fixe et son module est imposé.
Pour les chariotages courts de précision (inférieur à environ 40 mm), il est possible d'utiliser l'indication du traînard en détecteur de zéro et de régler la longeur de chariotage avec le chariot supérieur en suivant la méthode suivante:
-Réglage du chariot supérieur porte-outil dans sa position extrême vers la droite et mise à zéro de son tambour gradué.
-Avancer le traînard pour venir tangenter la pièce à charioter et mise à zéro du tambour gradué du traînard après avoir rattrapé son jeu.
-Reculer le traînard.
-Avancer le chariot supérieur porte-outil de la longuer désirée.
-Procéder au chariotage en débrayant l'avance longitudinale juste avant d'atteindre le zéro sur le traînard et terminer par une avance manuelle.
Pour les chariotages plus longs, il est nécessaire de travailler par approches successives (chariotage, mesure, correction, ...).
Il est aussi possible de réaliser une table des corrections à appliquer après avoir calibré le système
La solution définitive à ce problème est bien sur d'utiliser un moyen de mesure indépendant du genre règle de mesure (optoélectronique ou électronique) ou du type mécanique (galet pressé sur le banc + compteur).
Marc*1200
Merci pour les astuces Alain, je suis très intéressé de savoir si les autres utilisateurs de Latimier ont la même erreur sur leur trainard.
Une autre solution est de se fabriquer un nouveau vernier avec les gravures corrects correspondant à la démultiplication réelle des pignons.
Marc
jacques maurel
j'ai vérifié sur mon tour, il n'y a pas de pb. le pas de la crémaillère est de 5mm, attention ces crémaillères (de tour) ne sont pas standard car le module est alors de 5 divisé par "pi" 1.59 dans notre cas, vérifiez le pas de votre crémaillère sur 20 dents par exemple si vous trouvez 4.7 il s'agit d'une crémaillère au module 1.5. Sur la partie fixe du tambour de l'avance longitudinale j'ai tracé 10 graduations pour pouvoir mesurer le 1/10 de mm.
Je vous envoie la liste des autres modifs:
Modif et/ou améliorations du tour Latimier LW 130 :
1 - Pour le rendre plus silencieux : pignons en plastique (arnite) : un des pignons de l’inverseur, le pignon intermédiaire de la « tête de cheval », le pignon intermédiaire de la boîte Norton.
2 – Mise en place de butées à aiguilles sur la vis du transversal et sur celle de la poupée mobile.
3 – Vis de blocage sur le transversal.
4 – Bride de blocage par goujons de la poupée mobile.
5 – Modif du chariot supérieur pour augmenter la course + avance auto électrique.
6 – Tourelle à changement rapide.
7- Mandrin à réglage de concentricité + diviseur.
8 – Lunettes fixe et « à suivre ».
9 – Accessoire de perçage sur le traînard (pour av auto).
10 –Accessoire de tournage conique « tout sur le porte outil ».
11- Accessoire pour usiner n’importe quel pas (sur une courte longueur) publié dans « model engineer » N°4270.
12 – Accessoire pour mortaiser.
13 – Tête de fraisage.
14 – Multiplication de la vitesse d’avance transversale par 2,5.
Visitez mon site:http://maurel.meca.free.fr
J Maurel
alain JANEST
Calibration déplacement du tour Latimier LW130
Suite à votre post, j'ai réalisé une calibration rapide du déplacement du traînard. Les résultats sont regroupés dans le document PDF joint.
L'écart moyen relatif est de l'ordre de 6%.
Des défauts cycliques et localisés sont présents. Ils rendent difficile une calibration fine et montrent la limite d'un système pignon/crémaillère simple comme système de mesure.
Cordialement. Voir la pièce jointe Microsoft Word - Calibration du déplacement du traînard du tour LW130.pdf
Marc*1200
Bravo pour cette étude vraiment bien documentée, elle confirme de plus mon estimation (très basique) d'un millimètre d'erreur par tour de volant de trainard.
A priori il semble que ce soit une erreur générale sur les Latimier (nous sommes à 2 avec erreur pour un sans)
Marc
ps : si les autres proprio nous donne l'état de leur Latimier ce serait super.
mesures effectuées a 70 mm du mandrin
vernier/réel
5/4.92
10/9.86
15/14.78
20/19.94
25/24.91
30/29.94
35/34.98
40/39.89
45/44.95
50/49.88
55/54.91
60/59.93
il semblerait que je sois dans une bonne tolérance
jacques maurel
tour latimier
comme indiqué dans la réponse que j'ai déjà envoyée, la crémaillère doit être au module 1.5, un tour de volant correspond à 4 pas (le pignon à 12 dents) soit 18.85mm, ce qui fait une erreur de 1.15mm par tour, il n'y à rien à faire sauf à changer la crémaillère (au pas de 5mm) mais il faudrait connaitre quelqu'un ayant une fraiseuse à CN. ou envisager l'achat d'une visu, j'en ai acheté une en angleterre pour ma fraiseuse, et j'en suis très content.
je ne sais pas comment envoyer des photos sur le forum.
J Maurel
Vieulapin
Re: tour latimier
Bonsoir Jacques
jacques maurel a dit:
Jajalv explique clairement ici comment procéder.
jacques maurel
quelques photos du tour latimier.
jacques maurel
Avez vous mesuré le pas de la crémaillère?
jacques maurel
pourriez vous me donner la cote W sur 2 dents du pignon de crémaillère.
Pour y avoir accès il faut démonter le tablier du trainard.
il me faudrait aussi le pas de la crémaillère.
grenouille32
Combien mesure Ø extérieur et combien compte-t-il de dents ?
AG Technical
2stroke
2stroke
2stroke
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Moi37
labor29
Gege063
Gege063
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
CESAR
CESAR
