A propos de FB29, son calcul de Résistance, il a calculé pour 1 fil, mais une ligne a 2 fils, avec un Ro de 1.7, je trouve 54, 4 m Ohm par fil.... valeur proche de la sienne.
Oui, avec des cables de sections différentes, le courant va se répartir, Si un cable chauffe "trop", sa température augmente, sa résistance aussi, ce qui limite un peu le courant. Ca joue très peu.
Il existe des cables qui ne sont pas pur cuivre, qui ont une plus forte résistance, donc chute de tension plus forte, plus de chaleur émise.
L'échauffement agit aussi sur les vis de connexion. ca peut les abimer, et créer un contact définitivement mauvais .... pour en arriver là, ca doit beaucoup chauffer
En ce qui concerne les contacts de contacteurs et autres, les pastilles sont à base d'argent métal meilleur conducteur que le cuivre, avec du tungstène qui résiste aux hautes températures, l'alliage est posé sur un gros morceau de cuivre qui assure le refroidissement.
Le top : une zone d'établissement de contact, légèrement résistance, une zone d'établissement permanent, très bon contact : donc zone argent, pression de contact suffisante
