Quelques questions sur ce palan( chaine et poulie de chaine)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjour à tous ;
Je restaure ce vieux palan et j'ai quelques questions :
- Comment faire pour jointer la chaine qu'on actionne à la main ? Celle ci est en fait une chaine en boucle fermée qui passe sur la grosse poulie d'entrainement.
Il existe des attaches chaines, mais ca ne passera pas dans la poulie.
- N'ayant pas le crochet du bas et étant un crochet avec une poulie , comment peut on fabriquer une poulie a chaine ou ou en trouver une ?
- Il y à une sorte de frein réglable sur le coté , il sert à la descente ou à la remontée ( je dirai pour la descente, mais je ne voit pas trop l'interêt).
Merci de votre aide...
Re: Quelques questions sur ce palan( chaine et poulie de cha
chris.j3 a dit:
La chaîne que l'on actionne à la main s'appelle la chaîne de manoeuvre. Pour faire une boucle fermée il suffit juste d'ouvrir un maillon en le sciant à l'endroit de la soudure, d'ouvrir ce maillon pour pouvoir le raccorder à l'autre extrémité de la chaîne et de refermer ce maillon. Faire attention de déformer le moins possible ce maillon et de ne pas trop vriller la chaîne en créant la boucle.
chris.j3 a dit:
Je suppose que tu veux parler de moufle ??
Pour cela tu peux te fabriquer une simple poulie à gorge lisse.
chris.j3 a dit:
Les palans disposent d'un frein de façon à pouvoir lacher la chaîne de manoeuvre sans que la charge descende.
Surtout, n'oublie pas le conseil de sécurité "ne pas passer sous la charge" valable pour ce type de matériel. Et encore plus de précautions dans ce cas précis vu l'age du palan présenté !
Pense à vérifier tous les composants, corps du palan, crochet de suspension, axes, engrenages, frein, chaîne de charge et son crochet ... et évidemment l'assemblage de tout ça ! :wink:
Ludopaypay
Olivier 16
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
labor29
JASON
Florent07
Florent07
