atsju
Suite du sujet projet d'achat : https://www.usinages.com/threads/achat-perceuse-fraiseuse.177323/
J'ai trouvé une Promac FX-382C (Moteur 400V 1.5kW) disons dans un assez sale état et à restaurer.
Avec quelques accessoires:
- pinces
- jeu de calles
- étau
Pour ma propre référence doc ici : https://www.usinages.com/threads/promac-fx382-reglage-jeu-de-broche-et-graissage.174224/post-2200344
Liste des défauts (ceux que j'ai identifiés seulement) :
- manque les 3 manivelles
- manque le ressort de rappel et la coupelle qui le contient
- manque les boutons au bout des tiges de la descente sensitive
- la descente fine n'embraye pas
- dessus de la table croisée bien bouffé
- dessous de la table croisée CASSEE. Rafistolé avec 2 vis + 2 points de soudure à l'arc
J'ai quelques questions pendant que je nettoie un peu la machine:
J'ai oublié de faire une photo de la bête avant qu'on ne la démonte. Mais voilà la table croisée
- pinces
- jeu de calles
- étau
- Des idées pour la table croisée ? j'avais pensé
- ressouder la table (fonte ?) puis limer/gratter pendant des heures
- trouver une table identique
- visser une autre table d'occasion
- se contenter du mode perceuse
- J'ai que du mono et il me faut du 400V tri . ce genre de variateur fait l'affaire ? C'est complexe à régler ?
- Une recherche (rapide) ne m'a pas trouvé les pièces de rechanges. Où puis-je trouver ça ?
- Comment est sensé embrayer la descente fine ? Peut-être que je ne sais simplement pas l'utiliser.
