JCS
Salut à tous,
J'ouvre une nouvelle discussion sur un projet qui me tient à cœur depuis bien longtemps. Il s'agit de fabriquer un "fréquencemètre horloger", destiné à ajuster rapidement la fréquence d'un balancier de pendule, avec un maximum de précision. Moins d'une minute/jour serait un bel objectif et éviterait de nombreux jours de retouches.
Il y a plusieurs méthodes :
* Comparaison d'une fréquence étalon avec la fréquence du balancier à ajuster.
Ici un exemple d'un appareil que j'ai fabriqué il y a plus de 20 ans et que je viens d’exhumer de mes placards :
* Capter les bruits de l'échappement. Pas aisé à cause des bruits parasites et des irrégularités de fabrication de la mécanique.
* Capter les oscillations du balancier sans les perturber, en coupant un faisceau IR ou mieux laser.
Cette solution commence à être à ma portée grâce à mes débuts avec Arduino.
L'affichage doit se faire en nombre d'alternances par heures. Un affichage en Hertz n'a pas de sens en horlogerie.
J'ai commencé par faire un bistable avec un ATtiny85 qui fonctionne bien. Reste à faire une barrière lumineuse avec IR ou mieux un mini laser qui sera interrompu en fin de course du balancier.
Le signal sera envoyé vers un Arduino et sera traité avec un PulsIn.
Une oscillation sur 2 sera traitée. La fréquence instantanée sera convertie en alternance/heure et affichée sur la ligne du haut et le nombre d'oscillations mesurées ainsi que la moyenne sur la ligne du bas d'un afficheur LCD 2 lignes 16 caractères.
Je ne vais malheureusement plus avoir accès à mon "labo d'électronique" avant fin mars. Cela me laissera le temps de bien mûrir ce projet.
Toutes les suggestions et idées sont bienvenues.
Merci d'avance.
JC.
Merci d'avance.
JC.
