Profilé alu en queue d'aronde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ET46
ET46
Je cherche du profilé alu exclusivement avec une section en queue d'aronde.
Typiquement, quelque chose comme l'image ci-dessous, mais sans le plat inférieur.
Ou puis je trouver ce genre de choses? J'ai fouillé dans les catalogues de pas mal de fournisseur, je n'en trouve aucun qui ait ce genre de profilé.
Merci d'avance
ET46
Essaies Prud'Homme Transmissions.
Ils ont de ces trucs étonnants, des fois!!!!
Tu peux peut être faire sauter les deux caissons du haut, sur ce genre de profil,
pour faire apparaître les deux ailes supérieures en X on peut loger une
crémaillère au milieu
il y a trois tailles de ce type
le profil en X avec un tube central a fait le succès de Micro-controle pour ces
bancs optique
il y a des profils de coin aussi trapézoïdal mais pas d’accrochage inférieur
http://www.technic-achat.com/profile-al ... 992400.cfm
Je suis réticent à utiliser ce genre de profil. Parce que d'un point de vue esthétique... Pis ça me rappelle trop le boulot :D
Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais. Tous les fabricants proposent toujours les mêmes produits?
Solution de repli: l'usinage dans la masse. Combien couterait un usinage d'un rail tel que dans la photo de mon premier message, mais plein et sans trous, longueur 150 mm, 300 mm et 600 mm?
Il suffit de les décaper, de les modifier et de les ré-anodiser en noir.
Ils seront méconnaissables. :wink:
Sur le plan rapport raideur/ masse linéaire on ne peut pas concurrencer
les structures tubulaire extrudée avec des profils usinés.
Si tu as un bon logiciel de dao avec mesures de moments quadratique
x, y, et polaire pour la torsion , tu dessines la section d’un tube carré à paroi
mince et tu fais les trois mesures ensuite tu dessines des profils allégés usinables
en X en H etc Avec les même performances le poids sera augmenté d’un
facteur 1.5 à 2 et le prix, n’en parlons pas
En plus ton budget est limité ça vaut le coup de se pencher sur la question.
Si tu veux chiffrer ton usinage, je te conseille de faire quand même un plan
avec tolérances et spécifs matière et de le poster dans demande de sous-traitance
Et si tu veux que je te lache la "..." tu me dis :wink: c’est juste que je trouve le sujet
intéressant et je retrouve de nombreux pièges que j’ai pu rencontrer dans
mes protos.
gaston48 a dit:
Pourquoi pas alors... Tiens ce matin, je suis allé dans un labo d'essais mécaniques, j'en ai vu, je me suis dit: "merde, c'est vraiment moche ces trucs".
gaston48 a dit:
Je pense bien pareil :sad:
gaston48 a dit:
Pour la CAO/MEF/etc, j'ai tout ce qu'il faut.
Par contre je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire: tu dis qu'il faut prendre un truc carré? Je ne sais pas si tu as vu mon dernier message sur la file de mon projet, mais il s'agirait cette fois de faire 2 glissières superposées à la verticale. Donc avec une section de poutre intermédiaire un peu plus complexe...
gaston48 a dit:
Je vais faire quelque chose. Juste pour voir. Mais ça me gêne de demander sans qu'il y ait d'actions derrières, juste pour tâter du tarif.
gaston48 a dit:
mes protos.
Pas compris :???:
ET46 a dit:
Merci d'avance
ET46
je cherche un peu la même chose, du profilé en queue d'aronde, mâle et femelle ,de largeur environ 35 mm,percé et fraisé pour la fixation dans un matériau résistant à l'extérieur.
Merci d'avance ,Cordialement.
Désolé, je n'ai jamais trouvé.
J'ai donc pris le parti de le faire moi même à la fraiseuse.
Bon courage
:wink:
Bbr
Squal112
Squal112
