Probleme branchement tb6600 arduino uno nema 23 54.5mm
  • Auteur de la discussion MB Creations
MB Creations
Bonjour a vous
Je reviens sur votre beau forum pour une petite aide, je suis debutant sur la construction de CNC :).
Donc mon probleme reste simple (avant qu'on me dise cherche sur le forum j'ai déjà utiliser la barre de recherche) petit probleme sur le branchement de ma carte tb6600 avec mon arduino uno + moteur nema 23 54.5mm j'ai fait un petit schéma de mon branchement .
J'utilise gcode sender quand je fait un test en manuel rien ne marche donc je me suis planter sur mon câblage, je pense .
Merci pour votre futur aide
Cordialement Michel
ingenieu59
déjà , je crois qu' il y a un gros problème avec le fil vert . Vires le tout de suite !!!!!
N' oublies pas, le fil rouge , sur le bouton rouge
Le fil bleu, sur le bouton bleu :chupachupz:
Il te manque les alimentations pour les moteurs .
Pour les bleus et rouges, je te fais confiance , parce que sans lien vers la notice, difficile de dire , si c' est bon ou pas .
ludo36
je suis aussi débutant et je suis dans l'étape de collecte d'informations.
Dans la document que j'ai trouvé, il faut connecter les port en- a l'arduino (port a définir) et l'en+ au +5v de l'arduino.
Sauf erreur de ma part, tes ports arduino ne semble pas être ceux du GRBL:
sur le github de GRBL v0.9 les ports sont:
Port 8 Stepper Enable/Disable
Port 7 Direction axe Z
Port 6 Direction axe Y
Port 5 Direction axe X
Port 4 Step pulse axe Z
Port 3 Step pulse axe Y
Port 2 Step pulse axe X
MB Creations
BONJOUR
donc pour les branchement arduino tb6600 je suis bon donc d'ou viens mon problème ?
ingenieu59
Le ENA n' est pas à brancher . il ne sert pratiquement à rien .
MB Creations
bonjour joyeux pâques a tous
je me casse tjrs autant la tete avec mes reglage de moteur je vous poste ici ma configuration :
Moteur nema 23 54.5mm >> https://www.reprap-france.com/produit/1234568412-moteur-pas-a-pas-nema-23-54-5mm
controleur tb6600 >> https://www.reprap-france.com/produit/1234568429-pilote-de-moteur-pas-a-pas-tb6600
Alimentation de pc 350W (12V ou 5V )
arduino uno
donc niveau branchement j'y suis arrive enfin maintenant j ai un problème avec les moteurs, j'utilise gcode sender quand je pilote les moteurs en manuel ben il y a un drôle de bruit et il tourne pas (j ai regarde plusieurs post de même problème sans avoir trouve une aide) je pense que c'est un problème de configuration + problème de contrôleur a régler car j ai des réglage a faire >>> https://www.robotics.org.za/image/catalog/Steppermotor/drivers/HY-DIV268N-5A/dip_switches.jpg
une petite aide avec plaisir
cactus_magic
Bonjour, voici le branchement que j'utilise avec des TB6600 + nema 24 pilotage arduino avec GRBL.
PUL-, DIR-, ENA - => tous à la masse
PUL+ => axe x sur broche 2 axe y sur broche 3 et axe z sur broche 4
DIR+ => axe x sur broche 5, axe y sur broche 6 et axe z sur broche 7
ENA+ => tous les axe sont branché sur la broche 8
j'ai réglé les switch sur le coté des TB6600 sur 4.0A et 1/8 de pas
1-off
2-on
3-off
4-off
5-off
6-off
J'espère que cela va t’être utile.
stef1204
Jacques T.
Dubois laurent
Pierrot du 10
aroy
aroy
Couz
loubial
loubial
Hubert86
jacounet
jacounet
