M4vrick
Oui je trouves que c'est un super produit et le prix reste raisonnable
@M4vrick , tu penses que c'est compatible ? faut-il trouver un adaptateur OBD qui se branche sur mes 2 fil CAN ?
j'ai demandé le manuel d'utilisation au vendeur du site, ils ne veulent pas le partager tant que je ne passe pas commande ..
Il y a 2 choses différentes :
La prise OBD2 qui est un format mécanique et qui intègre pas mal de choses, dont une connexion CAN. Théoriquement donc un équipement OBD-2 doit pouvoir lire le bus CAN.
Ce que tu peux voir dans un premier temps c'est le type de connexion CAN supporté par le MaxxECU, ca doit se trouver dans la doc. Mais c'est un ECU récent donc il doit pouvoir supporter un équipements OBD-2 standard, c'est le cas sur la majorité des ECU Aftermark.
Si tu vois que le format OBD-2 est supporté alors tu peux probablement acheter le petit dashboard que j'ai mis en lien, mais il serait préférable de valider avec sa doc à lui. Il est largement répandu sur Aliexpress ca doit se trouver quelque part.
EDIT: le format de communication le plus courant sur les voitures moderne c'est SAE J2480 sur le bus CAN. Si ca peut t'aider dans tes recherches.
La doc se trouve sur le site officiel : https://www.lufi.store/info
Pas de mention du type de protocole, apparemment il y a une découverte automatique, ca doit supporter la plupart des protocoles courants. Donc à valider coté MaxxECU, tu peux tenter de les contacter au pire souvent ils répondent à ce type de question.
Et coté MaxxECU apparemment c'est standard d'après la doc : https://www.maxxecu.com/webhelp/can_obd2.html
CAN OBD-II output
Note: MaxxECU supports data output according to the OBD-II standards. This function is only intended for reporting non-emissions related data to various diagnostic tools
Désolé pour les multiples EDIT, je fais des recherches en même temps.
@wika58 J'ai du passer à coté, il y a eu pas mal d'échanges sur les 3 pages déjà. Tu as bien fait d'alerter sur ce point.
