Portique CNC , Acier et profile alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion siou
siou
Je vous présente ma fraiseuse construction acier et profile ALU , destiné à la réalisation de pièce alus et plastiques essentiellement.
Zone de travail 600X480
Broche 800W refroidissement liquide
Axe X
Driver DQ860MA ( qui vient de me lacher sniif ) -->NEMA 34 4.5 Nm
Rail SBI20 , 4 patins
VAB 1605
AXE Y
Driver DQ860MA -->NEMA23 3Nm
Rail SBI20 , 3 patins
VAB1605
AXE Z
Module THK 33
Carte Soprolec InterpCNC V2.1
Alim AL-SPS608 (Soprolec)
ci joint quelques photos....
Début de la construction de la base
Construction du portique
Home Axe Y
Home Axe X
Broche sur module THK
Vue de l'ensemble
Super réalisation ! Cela ne pose pas de problème le mix alu/acier en terme de flexibilité ?
as-tu des photos/vidéos de tes réalisations ?
Merci,
La machine étant en cours de réglage je n'ai pas encore rencontré de problème de flexibilité.
En même temps j'ai fait des tests que sur du plastique pour le moment.
Les vidéos arriveront lorsque j'aurais résolu mon problème avec mon driver il vient de me lâcher.
D’ailleurs si quelqu'un à déjà eu ce problème....
Driver DQ860 de chez wantmotor, motor Nema 34 4.5 Nm à l’arrêt pendant 2-3 mn tout d'un coup je n'entends plus le ventilo de l'alimentation
après quelques recherches, court circuit entre B- , GND et VDC du driver....
Siou
jaffre170483@hotmail.com
