Bonjours,
Des nouvelles du front des motoculteurs.
En attendant que me soit livré le câble cuivre de 50mm² de section (on est en 6V) pour l'alimentation électrique du tracteur, j'ai repris la remise en service de ce deuxième pont. Pour les fraises, le coup du deuxième trou dan l'alignement du premier à l'air de marcher, le plus gros de ce travail est fait, reste plus qu'à monter, éventuellement fignoler l'ajustage, et essayer.
Le pont lui-même, j'ai enlevé le pétrole, et pou bien essuyer, j'ai enlever l'arbre porte-fraise. Je voulais aussi jeté un coups d'oeil de plus près à l' étanchéité du flanc droit de l'axe qui m'avait l'air d'avoir été bricolée.
Première surprise à l'essuyage intérieur: un tout petit cailloux qui se promenait dans le pont. Heureusement, il ne semble pas avoir fait de dégats important à la roue en bronze ni à la vis. Mais il faudra du coups les examiner de plus près pour être sûre. En tout cas ça confirme que ça vaut la peine de bien démonter au maximum pour essuyer l'intérieur, ça évite de mauvaises surprises plus tard.
Comme je le craignais, l'étanchéité du côté droit de l'arbre portant les fraises a été bricolé: le joint spi ne devait plus faire son effet suite à l'usure, ou peut-être un durcissement due au passage du temps. Du coups, un propriétaire précédent a trouvé malin d'interposer entre l'arbre et le joint spi un morceau de tube de moins d'1 mm d'épaisseur de parois. Ca peut peut-être faire une réparation provisoire valable pour continuer à faire tourner la bête en attendant de recevoir les pièces pour réparer, mais ça ne peut en aucun cas remplacer une réparation définitive par changement du joint. Je comprends mieux maintenant comment ce petit caillou a put rentrer dans le pont.
Je vais donc en profiter pour changer les joints spi de l'arbre portant les fraises. Enfin, dès que j'en ai trouvé qui vont dessus.
