Résolu Périmètre fusion 360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duredetrouverunpseudo
Est-il possible avec fusion d'avoir directement le périmètre d'une esquisse ?
Ou faut-il additionner soit même les longueurs ?
La découpe se facturant au mm, c'est intéressant d'avoir rapidement l'information pour chiffrer le projet.
Une des pièces pour l'exemple. Pleins d'arc de cercle et de congé de raccordement.
Sélectionne l'ensemble des lignes, courbes, arc de ton esquisse, puis outil [Mesurer] dans l'onglet "Inspecter" de la barre d'outils.
En fait c'est ça mon problème, je n'arrive pas a sélectionner l'ensemble des lignes.
Au delà de 2 il ne veut pas.
J'ai essayé avec la souris de faire un carré autour, la oui toute les lignes sont sélectionnées. Mais il s'évertue a me donner la longueur d'une seule ligne ou le périmètre d'un des cercles
Sors de l'esquisse, sélectionne la ou fait en une nouvelle avec uniquement la projection des contours à mesurer, et la utilise l'outil Mesurer, dans les details de la fenêtre qui s'ouvre tu trouveras l'aire et le périmètre.
J'ai enregistré l'esquisse. Fermer et relancer fusion, ré-ouvert l'esquisse et la il a bien voulu me sélectionné chaque lignes en maintenant la touche CTRL enfoncé.
Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas précédemment. En tout cas ça marche.
Merci :-D
zorglub_1er
Minicup74
DidierV
celika
celika
celika
charpi
Rio31
Rio31
serrepattes
El Zorro
El Zorro
El Zorro
