Melk9
J'ai essayé de chercher sur le forum mais le mot "W20" est trop petit pour retourner des résultats (je crois que la recherche ne marche pas pour les mots de 3 lettres)
Bref! Voici donc mes questions:
Je me renseigne en ce moment sur les fraiseuses en pince tirées W20. Je ne comprend pas comment on peut utiliser avec ces pinces des fraises scies et fraises tourteaux et/ou fly cutter.
Est ce qu'il faut des porte outils spéciaux? Où les acheter dans ce cas? Ou bien faut il faire une conversion de W20 en CM2 au risque d'être pas mal limité par la petite taille du CM2?
=> Idéalement j'aimerai pouvoir à terme faire du surfaçage/rectification sur 40mm de large environ (mais peut être que les fraises tourteaux ne sont pas les mieux adaptées?)
Et utiliser des fraises scie de 1mm d'épaisseur environ
Merci!
Merci!
